ШИМ cg8010dx16,
компаратор lm393n
Внезапно перестал работать. Дежурка 5,14в есть.
Визуальный осмотр ничего не дал, все нормально.
Начал с предохранителя и моста GBU4 (последней буквы не видно замазана), в норме, высоковольтные конденсаторы на 820 мкФ вроде тоже живы.
Выпаял в силовой части ключ 2N60 и 2 штуки P13009, один из P13009 мёртв, заменил на D209L.
Поставил все, снова тишина, дежурка есть остальных напряжений нет, кулер не дергаеться.
Во вторичке выпаял две зборки S30D45CS и один S20C100C, выставив на мультиметре предел на 2К, каждый диод в диодной сборке, звонится в одну сторону с показаниями .536 на одной сборке и .532 на другой. S20C100C - 1,80.
Электролиты все во вторичке проверил, внорме, кроме мальньких их там 3, не стал выпаивать.
В режиме прозвонки проверил диод IN5822 не выпаивая в одну сторону 056, в другую 049, выпаял диод в норме в прозвонке 113, а в схеме и без него так же звониться в одну сторону 056, в другую 049, странно.
Что дальше проверить, кто подскажет?
Транзисторы пришли, впаял, все работает всем спасибо!.
Решено!
