Не запускается - уходит в защиту
Сразу после включения блока на короткое время появляются выходные напряжения (дергается кулер), после чего блок выключается.
GEMBIRD 450w не запускается, уходит в защиту (Решено)
Название блока: GEMBIRD 450w, 12sm Fan, PFC
Силовые транзисторы: D4515 (2шт) и один 2N60P;
Диодные сборки: SBL3040 (2шт) и F16C20(1 шт.)
ШИМ: KA7500
Супервизор: LP7510
Дежурка: собрана на полевике 2N60P
Канал 3.3v  - на магнитном усилителе
PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
Привет! Читаю этот форум очень давно и почерпнул очень много полезного. Но зарегился только сейчас, т.к. возникла проблема с блоком питания PowerMan IP-P300AJ2-0 и на данный момент в решении проблемы я в тупике-прошу помощи!!! Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843.Пока проблемы с этими блоками(по крайней мере у меня) были в виде обрыва резистора R52(750кОм) по питанию дежурки.После его замены блоки работали нормально. Вот попался ещё один сабж с данной проблемой. После замены резистора блок завёлся, напряжения в норме(нагрузка - 3 "винта" ,старая "мать").
Microlab ATX-420W - посажено 3,3в.(решено)
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6.
FSP ATX-350PNR (Опыт ремонта)
FSP ATX-350PNR
Новая экономичная OEM-модель. Эмблема Ростеста присутствует:). Изготовлен для Microtech Group. Радует, что этот создатель довольно убогих корпусов начал ставить в них не Sparkman-ы а что-то приличное. (Встречал также у них Powerman-ы инвиновские, новую модельку Sparkman-а с приличными радиаторами и 40N03 вместо печально известных SEP703AL в канале 3,3В).
БП не включился сразу – заводской брак. Разобрал. Собран на универсальной плате. В моем варианте она установлена в корпус со штампованной решеткой 120 мм вентилятора, возможен вариант с обычным 80 мм вентилятором.
Codegen 250ХА завышены выходные напряжения, уходит в защиту
Знакомые попросили глянуть. 250Вт, TL494+LM393, 3.3В с отдельной обмотки, умер в результате броска напряжения сети. Сгорела только TL494. Заменил. При попытке запуска - ушел в защиту. Проверил выходы на КЗ - в норме. При 2й попытке запуска - весело и с дымом вскипели кондеры по +12 и -12.
БП SIRTEC 360-102 уходит в защиту.
Здравствуйте. Есть сабж уходит в защиту с явным цыканием. Сначала принесли с отгоревшим Q3 после замены не стартует.
1.дежурка в норме 5,0В
2.шотки целые
Где-то тут рассматривалась подобная проблема но не могу найти может кто знает?
БП Microlab M-ATX-360W, ремонт и последущая доработка
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
