Сгорел дроссель
Неисправность, проявляющаяся в выгорании изоляции обмоточного провода дросселя.
БП Hiper type R 580W. Сгорел дроссель в выходных цепях
Спустя много лет работы, год назад, были заменены ВСЕ конденсаторы на БП, и вот, на днях в процессе работы он внезапно выключился, потянуло запахом гари. После разборки БП был найден виновник: дроссель L4. Фото дросселя и платы БП во вложениях. Диодные сборки прозвонил, в норме. Вопрос, кто сталкивался с подобным? Какой материал сердечника дросселя? Перемотать его или где купить новый?
**** UPD****
Люди добрые, если у кого есть данный дроссель от сабжа в сборе (с обмотками) от донора, или кто знает диаметры и количество витков провода напишите на почту rawager@mail.ru.
FSP550-80GLC, выпаян дроссель
В данном БП, со слов владельца - сгорел дроссель и попортился конденсатор рядом с ним (см на картинке) из за слишком прожорливого железа. Ко мне он попал уже с выпаяным дросселем и конденсатором (чел пытался чинить - но видимо не было замены).
Занижены-Завышены выходные напряжения китайского БП
После отказа Кулера вылетел (из за перегрева) БП, при вскрытии визуально было видно почерневший дроссель (тот что после шоток идёт) при позвонке оказалась пробита одна пара шоток (которая по центру) пара кондеров взудалась, заменил нерабочие детали с другого блока (на дросселе пришлось домотать одну обмотку). После включения питания: кулер (новый) ожил, но при замере напряжений оказалось вместо (12>13,5) (5>4,6) (3.3>2.6) подключал 6v лампочку к каналу 3,3v просаживалась напруга примерно до 1V... при подключении лампы к каналу 5v блок выключался...
В Thermaltake XP550NP 430W занижены 12V, греется дроссель
При включении БП Thermaltake XP550NP 430W дёргались и тут же останавливались вентиляторы компьютера. Разобрал БП, оказалось что сгорел дроссель во вторичке. Поставил похожий по обмоткам и диаметру проводов. Думаю, что такая штука сама по себе за просто так не горит, поэтому прозвонил все транзисторы и диоды в первичке и вторичке (кроме микросхем, потому как не знаю как), внимательно осмотрел все остальные компоненты на предмет изменения цвета, вспученностей и т.д. Ничего не нашёл - всё цело и красиво. Включил - работает. Подсоединил к компьютеру - всё работает.
Thermaltake XP550 PP 430W, сгорел дроссель групповой стабилизации
Добрый вечер ! В БП thermaltake xp 550 полностью выгорел дроссель во вторичной части после трансформатора, поменял на похожий - не хочет запускаться, дежурка есть, помогите со схемой и советами, заранее спасибо ...
БП DELUXE ATX-400W выгорает дроссель групповой стабилизации (Решено)
всем привет! БП DELUXE ATX-400w P4, такая проблема-на большинстве бп перегревается и обугливаются обмотки выходного дросселя (или трансформатора)12 и 5в,на входе пульсации в норме,выходные напр.тоже в норме,в чем может быть проблема?
Microlab ATX-420W - посажено 3,3в.(решено)
Уже третий БП попадается мне со сгоревшим Дросселем (клиенты грят запахло) по выходным напругам, в частности замыкают обмотки у него между 12 и 5 вольтами.При этом БП при включении дернет вентилятором и все. Ну дроссель снимаю, перематываю обмотки, включаю. БП заводится, все основные напруги в норме кроме 3,3 вольт- идет 1,6.
