Автор: ROMby Unknown , 29 октября 2008
При включении БП Thermaltake XP550NP 430W дёргались и тут же останавливались вентиляторы компьютера. Разобрал БП, оказалось что сгорел дроссель во вторичке. Поставил похожий по обмоткам и диаметру проводов. Думаю, что такая штука сама по себе за просто так не горит, поэтому прозвонил все транзисторы и диоды в первичке и вторичке (кроме микросхем, потому как не знаю как), внимательно осмотрел все остальные компоненты на предмет изменения цвета, вспученностей и т.д. Ничего не нашёл - всё цело и красиво. Включил - работает. Подсоединил к компьютеру - всё работает. Но при попытке запустить какую-либо игру (видеокарта HD2900XT) начинает греться и попахивать лаком заменённый дроссель. До запуска игры напряжения 11.91V и 5.2V, после запуска 12V плавно опускаются ещё ниже (до 11.5V и ниже), а 5V плавно растёт (до 5.35V), дроссель при этом, естественно, раскаляется и пахнет. При выходе из игры напряжения возвращаются к исходным, дроссель остывает. С другим БП (заведомо исправным) компьютер работает нормально.
1. Thermaltake XP550NP 430W
2. 680х200, LT GBL406
3. первый - HFS2N60, второй - PLONKbOZ переписал все три строчки,
GKOR3 VW не знаю, что за зверь
CHN 72L
(фирма ST)
4. MBR20100CT, MBR3045PT, MBR4045PT
5. UC3843B, TPS3510P
6. ?
7. L7912CV
8. TEAPO, DON 2200х16, 2200х6.3, 1000х10.
9. нет.
Уважаемые гуру, help me, please!
nonm.hero (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
не PLONKbOZ, а P10NK60Z...
может быть кто подскажет аналоги или замены, а то кто-то воткнул 110 в 220.
Ищите 10N60 или выше.
serg
менял в этих блоках дросселей много, горят "сами по себе" видимо с сердечником что-то... перематывать бесполезно, тем более что на сгоревший обычно вообще смотреть страшно
MaximMS
14 лет 7 месяцев назад
еще один глючный БП в копилку /images/smiles/icon_gigi.gif
БП фирмы Thermaltake
Я если честно эту проблему пока не решил чтоб не грелся, все времени нет для продолжения экспериментов, кольца ни желтые ни зеленые подходящих рамеров у нас достать нереально, только БУ, также как и пермаллой
порывшись по форумам - говорят что можно попробовать намотать ДГС на ферритовом кольце, правда придется сделать пропил ножовкой чтобы был зазор
пилить свихнётесь... крепкая штука. Проще разломить пополам по насечкам и склеить через электрокартон.
