Sweex 650 gold BA000110 Big fan?
Работал с 2006г. нормально, в ~2008г. заменил вспухшие конденсаторы емкостью от 1000мк на low esr Capxcon.
Проблема начиналась так - на на мониторе CRT цветные точки наблюдались, как будто битая в/карта, замена на др. БП (Delta 350/400W) помогла - все с точками стало ОК. Поле замеров напряжений на выходе Sweex установлено - "просажен" канал 3,3В.
По 3,3В линии выдается на хол.
Привет всем!
Точных данных, что требуется дать не могу, а то ещё в заблуждение введу,
Проблема такова:
в БП ATX "KRAULER" модель: KP-350W
собран на IC1-7500B, IC2-UTC339
дежурный режим на полевом транзисторе (с диодом) CEP04N6
ДЕФЕКТ: Не запускается. (может запуститься, но на несколько секунд и тут же отключается)
> +5в.
Блок COLORSit 330U-FNM. Стал сначала перезагружаться комп, позже начал реже стартовать, далее совсем не стал запускаться (вентилятор вращался), теперь вентилятор только слегка проворачивается.
Вместо +3,3 вольт на выходе 1,6в.Все остальные напряжения в порядке. Во вторичке проверил и заменил практически все(транзисторы, конденсаторы, диоды).Может кто что знает
Доброго времени суток всем.!!
БП FSP A300F -C на м\с 3528 ....не запускался дернет вентилем и все...оказалось 3,3в завышено
Блок Favourite F1 520 ватт. В магнитном усилителе встретил прямой транзистор B772, битый (коллектор-эмитер 20 ом), По даташиту у него какие-то немыслимые токи, даже близко 733 и т.п не подходит. Кто на что менял подобное? Не сунуть ли туда КТ814 или КТ816?![]()
В общем есть два вышеописанных БП.
Оба были в нерабочем состоянии.
Нашел неисправности в обоих, заменил деталюшки, кондюки-электролиты.
Долго маялся с тем что не было напряжения на зеленых проводах и тщетно искал неисправности. на одном БП даже ШИМку заменил на 494 (стояла 7500В) - нифига.
Оказалось что в данных БП ЗЕЛЕНЫЙ провод - это СЕРЫЙ и наоборот (фишка видать такая).
Замкнул в общем серый провод на черный - УРА! Заработали оба - значит я уже давно их "починил" и просто дурью маялся... ![]()
