В общем есть два вышеописанных БП.
Оба были в нерабочем состоянии.
Нашел неисправности в обоих, заменил деталюшки, кондюки-электролиты.
Долго маялся с тем что не было напряжения на зеленых проводах и тщетно искал неисправности. на одном БП даже ШИМку заменил на 494 (стояла 7500В) - нифига.
Оказалось что в данных БП  ЗЕЛЕНЫЙ провод - это СЕРЫЙ и наоборот (фишка видать такая).
Замкнул в общем серый провод на черный - УРА! Заработали оба - значит я уже давно их "починил" и просто дурью маялся...
Начал проверять выходные напряжения (без нагрузки, тока Флоппик)...
По +12 - 12,21 Вольта
-12 11,  - 11,98 Вольта
дежурка 5,22
+ 5          5,21
-5            -4,98
3,3           3,46
Причем на обоих блоках практически значения очень близки.
Пока еще не сделал имитатор нагрузки и до осцила руки не дошли (электролиты в выходных цепях поменял и дросселей доставил) - пульсации проверить.
Но меня пугает напруга по 3,3 линии - 3,46!
А ведь вроде стандартный верхний потолок 3,47 или 3,48!!!!
ПРошу совета бывалых иль просто подсказки - стоит ли напрягаться по этому поводу, где чё посмотреть. Или сначала надо с нагрузкой тесты провести.
Схема БП такая же как Power Master 3.2, ссылки тут есть, если что вот:
mr-plohish.mylivepage.ru/file/1236/3141_FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.gif
P.S. Тут же читал похожие темы - ответа не нашел.
Заранее просьба не гнобить и ламером не обзывать
Ппц. Как можно определять функцию "провода" по его цвету? :-О
Нормально это для Powermaster'ов/Sparkman'ов.
Если хотите отрегулировать, меняйте сопротивления резисторов в обвязке TL431, которая управляет мосфетом по линии 3,3В.
ШИМ не имеет никакого отношения к описанной "неисправности". Впредь внимательнее изучайте схемы девайсов.
3.46В под нагрузкой еще "просядут", так что без паники
3.3 / 100 = 0.033 вольта (один процент)
0.033 * 5 (процентов) = 0.165 вольта
3.3 + 0.165 = 3.465 вольт (напряжение в пределах допуска 5%)
atxbp.narod.ru/
