Завышены или занижены напряжения
FSP ATX-450 Свист, повышенное 12V
БП FSP ATX-450 свистит при нагрузке по 12в и повышенное напряжение 13в.
Подключил питание, замкнул черный и зеленый провода. Замерил напряжение
Линия > Показания
+3.3V > +3.44V
+5V > +5.08V
+12V > +13.28V
-12V > -12.18V
+5VSB > +5.09V
PG > +5.02V
Подключил к компу:
Линия > Показания
+3.3V > +3.40V
+5V > +5.22V
+12V > +12,83V
-12V > -12.3V
+5VSB > +5.10V
PG > +4.25V
На выходе поменял 4 конденсатора 10v 2200uf и 2 конденсатора 16v 2200uf, результата никакого.
Занижены-Завышены выходные напряжения китайского БП
После отказа Кулера вылетел (из за перегрева) БП, при вскрытии визуально было видно почерневший дроссель (тот что после шоток идёт) при позвонке оказалась пробита одна пара шоток (которая по центру) пара кондеров взудалась, заменил нерабочие детали с другого блока (на дросселе пришлось домотать одну обмотку). После включения питания: кулер (новый) ожил, но при замере напряжений оказалось вместо (12>13,5) (5>4,6) (3.3>2.6) подключал 6v лампочку к каналу 3,3v просаживалась напруга примерно до 1V... при подключении лампы к каналу 5v блок выключался...
Ремонт блока питания
Здраствуйте ! ATX-350PNR. Занижено или напряжения +12 в -- 11.7 в с нагрузкой ( Пенёк 4 3 Гига ) ? Спасибо !
Switching Power Supply 350ATX-P4 занижены напряжения под нагрузкой
Без нагрузки блок питания включается нормально с помощью PS-on. Напряжения на выходе соответственно - 3,4в, 5,27 в, 12,2 в. Выключается также нормально, сняв премычку. Но вот при подключении к материнке и подаче питания (220в) на БП, он сразу запускается, при этом напряжения занижены, соответственно 2,9; 3,0; 6,9 в. Также БП не выключается при выключении кнопкой на МВ. Материнка рабочая, однозначно. БП построен на ШИМ 7500 и стоит супервайзер LP7510. Замены пока нету, дело в нем?
Перегретый Fortrex FP-400W (решено)
Попался перегретый Fortrex FP-400W 2002 года выпуска. Собран стандартно на TL494.
Выгорели ключи, поплыли конденсаторы... После замены - уходит в защиту. Без силовых транзисторов сигналы на их базы приходят нормальные. Когда подпаяны - даже на 8/11 ногах ШИМ все криво. При принудительном включении на средней точке ключей затухающий меандр и разгорание лампочки в сетевом проводе.
БП POWER MAN IP-P300AJ2-0 +1.6 вместо +3,3 вольт
Вместо +3,3 вольт на выходе 1,6в.Все остальные напряжения в порядке. Во вторичке проверил и заменил практически все(транзисторы, конденсаторы, диоды).Может кто что знает
Power Master FA-5-F v.4.1 завышенное напряжение дежурки (решено)
БП работал с платой, у которой выявлено КЗ по +5VSB.
Я повторю здесь кой-какие моменты, прошу отнестись с пониманием, как к начинающему любителю.
Схему дежурки нашел тут, правда v.1.1, надеюсь не отличается.
1. При попытке запуска БП без нагрузки (перемычка на PS_ON) из него появилась тонкая струйка дыма
2. БП был разобран и подключен без перемычки для промера напруг - взорвался кондер С12 (330/6,3V)
3. Вместо него был запаян 1500/10V, после подключения шнура 220В взорвался уже С23 (47/50V).
4.
