Автор: СлавБа , 16 декабря 2008
Без нагрузки блок питания включается нормально с помощью PS-on. Напряжения на выходе соответственно - 3,4в, 5,27 в, 12,2 в. Выключается также нормально, сняв премычку. Но вот при подключении к материнке и подаче питания (220в) на БП, он сразу запускается, при этом напряжения занижены, соответственно 2,9; 3,0; 6,9 в. Также БП не выключается при выключении кнопкой на МВ. Материнка рабочая, однозначно. БП построен на ШИМ 7500 и стоит супервайзер LP7510. Замены пока нету, дело в нем?
Mazayac
17 лет 2 месяца назад
Какое напряжение на входе PS_ON при подключении блока к материнке?
Обвязку LP7510 (что подключено к его 4 ноге) перерисуйте.
al51al51
Уже были подобные темы с неполным стартом. И с плохой мамой иногда даже брендовый БП так себя ведет , а китаец порой нормально. Это помойму зависит от нагрузки (подсажевает PS-on и идет неполный старт) . Самое простое от 5В стенбая до PS-on кинуть резистор 1кОм-2кОм и глянуть на реакцию по включению . Ну и естественно промониторить напругу на PS-on до и после таких манипуляций
Удачи
Проверялось на нескольких совершенно исправных матерях, разных потр.мощностей. Проблема матерей исключается.
al51al51
Ну как там с замером напряжения на PS_ON ? На сколько идет просадка при нагрузке ?
А резистор подтягивающий пробовали ? (1кОм-2кОм)
Maloy (не проверено)
16 лет 6 месяцев назад
Добрый вечер!
У меня почти такая же проблема, на PS_ON - 2,4в, подтянул напругу с Vsb через резюк, стало 4,8в, замыкаю PS_ON на GND а БП не запускается, вентилятор делает пару рывков и всё на этом, не знаю куда и копать, Vsb - всегда 4,98в...
Mazayac
1.) 2.4В на PS_ON - это уже нормально, ничего никуда не надо подтягивать.
2.) Если вентилятор делает пару рывков - проверять все выходные каналы на КЗ с "общим".
Кстати Vsb всегда стабильно 4,98в,даже когда PS_ON коротим на землю :)
Я на счёт 2.4в написал, потому что на другом таком же блоке питания PS_ON 4.78в, поэтому у меня и возникло предположение что с ним что-то не так...сегодня прозвоню все выходы, спасибо за совет, отпишусь потом ;-)
снял стяжки со всех жгутов, прозвонил, всё ок, запустил - запустился, видимо где-то было сильно перетянуто и коротило! Спасибо всем за советы, резюк подтягивающий отрезал :)
