Sweex 650 gold BA000110 Big fan?
Работал с 2006г. нормально, в ~2008г. заменил вспухшие конденсаторы емкостью от 1000мк на low esr Capxcon.
Проблема начиналась так - на на мониторе CRT цветные точки наблюдались, как будто битая в/карта, замена на др. БП (Delta 350/400W) помогла - все с точками стало ОК. Поле замеров напряжений на выходе Sweex установлено - "просажен" канал 3,3В.
По 3,3В линии выдается на хол. ходу (запуск перемычкой на 20-пин разъеме) - 3,0 В.
Под нагрузкой - на старой нерабочей материнке - 2,54В, другой БП на этой же материнке - 3,3В обеспечивает.
Замена выходной диодной сборки на новую в Sweex - ничего не дала...
Прошу совета, где копать, т.к. схемы нет.
Примечание:
Может это и не связано , но ситуация, нвозможно, была усугублена таким образом:
Решил усилить линию +12В, запараллелив две д. сборки MBR6045 (других не нашел в Минске мощных).
Но, при пайке-отпайке этих д. сборок мощным паяльником (иначе не выпаять),
повесил соплю :weep: на 5В часть. БП, естественно, уходил в защиту.
После убирания сопли - все напряжения ОК, кроме напряжения +3,3В - оно реально 2,54В.
Опишите канал 3.3 у вас на чём построен.
Вообще заполните паспорт блока.
К сожалению, паспорт блока - просто не нашел, где его заполнить можно?
Более-менее обзор данного БП (у меня, правда, несколько более старая ревизия, отличие видимое - в плате управления кулером) - тут:
translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=no&tl=ru&u=http://www...
Если б схема была - знал бы, на чем канал 3,3В построен, но увы... Знаю только [images.gfx.no/438/438751/P3045517.jpg], что там на выходе с д. моста катушка-дроссель (круглая) стабилизации на 3,3В отдельная (на 12В и 5В - своя и большого габарита), выходной д. мост был по 3,3В MBR3040, перепаял на MBR4045. Напряжение на среднем выводе этого д. моста - при измерении, 2,54В под нагрузкой.
Вот тут:
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=58850&hilit=sweex&start=200
написано еще кое-что про Sweex 650:
Схемотехника нестандартная- однотактный прямоходовый инвертор на 3842 и паре 10N60 (в параллель). Двухслойная pcb, выходной дроссель групповой стабилизации намотан "литцендратом" (ну, не совсем, там по +5В обмотка в 5 жил и по +12В обмотка в 3 жилы). Apfc нет, ну и фиг с ним, у меня все равно бесперебойник меандр выдает, а не синус.
Перекос 12->11.5 легко лечится. Если вскроете его, то увидите, что по +12В в параллель к установленной можно добавить еще одну диодную сборку.. Попутно можно будет увеличить нагрузочную способность +12В канала до 30-40А (смотря какие диодные сборки поставите) и еще сильней уменьшить кросснагрузочные плавания выходов.
Btw, работает он на довольно высокой частоте (150-200кГц, судя по размеру трансформатора и ухищрениям при его намотке), так что свист- это субгармоники. И если у кого- то из вас он не свистит- не обольщайтесь, это всего лишь означает, что он свистит в ультразвуковом диапазоне, недоступном вашему уху...
Канал +3,3В и канал +5В запитаны от одной обмотки трансформатора? Через отдельную сборку диодов Шоттки? А между обмоткой и плечами Шотттки стоит дроссель? Ищите p-n-p транзистор, управляющий током подмагничивания магнитного усилителя. Обычно A733 или A1015. Проверьте маленькие диоды отрицательного канала у коллектора этого транзистора, какое на нём напряжение? А на базе? Резистор в цепи эмиттера в порядке? Что на управляющем электроде TL431?
...Диоды отрицательного канала, это канала -12В?
и нет.
В выходные проверю точно, но сейчас вспомнил, что вроде по линии -12В намерил -10.5В что-то так.
Спс, уже кое что.
В общем и целом удивительно, в 2005-2008 г.г. этот Sweex 650 был очень популярен, среди полупродвинутых оверклокеров, а схемы нигде
Я имел ввиду 1N4148 у коллектора транзистора подмагничивания. Они создают отрицательное напряжение на коллекторе.
Но и с отрицательным каналом тоже нужно разбираться.
Ясно.
