Канал +3,3В и канал +5В запитаны от одной обмотки трансформатора? Через отдельную сборку диодов Шоттки? А между обмоткой и плечами Шотттки стоит дроссель? Ищите p-n-p транзистор, управляющий током подмагничивания магнитного усилителя. Обычно A733 или A1015. Проверьте маленькие диоды отрицательного канала у коллектора этого транзистора, какое на нём напряжение? А на базе? Резистор в цепи эмиттера в порядке? Что на управляющем электроде TL431?
