Если б схема была - знал бы, на чем канал 3,3В построен, но увы... Знаю только [images.gfx.no/438/438751/P3045517.jpg], что там на выходе с д. моста катушка-дроссель (круглая) стабилизации на 3,3В отдельная (на 12В и 5В - своя и большого габарита), выходной д. мост был по 3,3В MBR3040, перепаял на MBR4045. Напряжение на среднем выводе этого д. моста - при измерении, 2,54В под нагрузкой.
написано еще кое-что про Sweex 650: Схемотехника нестандартная- однотактный прямоходовый инвертор на 3842 и паре 10N60 (в параллель). Двухслойная pcb, выходной дроссель групповой стабилизации намотан "литцендратом" (ну, не совсем, там по +5В обмотка в 5 жил и по +12В обмотка в 3 жилы). Apfc нет, ну и фиг с ним, у меня все равно бесперебойник меандр выдает, а не синус.
Перекос 12->11.5 легко лечится. Если вскроете его, то увидите, что по +12В в параллель к установленной можно добавить еще одну диодную сборку.. Попутно можно будет увеличить нагрузочную способность +12В канала до 30-40А (смотря какие диодные сборки поставите) и еще сильней уменьшить кросснагрузочные плавания выходов.
Btw, работает он на довольно высокой частоте (150-200кГц, судя по размеру трансформатора и ухищрениям при его намотке), так что свист- это субгармоники. И если у кого- то из вас он не свистит- не обольщайтесь, это всего лишь означает, что он свистит в ультразвуковом диапазоне, недоступном вашему уху...
К сожалению, паспорт блока - просто не нашел, где его заполнить можно?
Более-менее обзор данного БП (у меня, правда, несколько более старая ревизия, отличие видимое - в плате управления кулером) - тут:
translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=no&tl=ru&u=http://www...
Вот тут:
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=58850&hilit=sweex&start=200
