Не работает БП DELUxe 350 W ..... вскрыл я его а там вздутый кондер высоковольтный и пробитый один из силовых транзисторов ........Так же был пробит стабилитрон в схеме дужурки ....... заменил неисправные детали ....блочек все равно не запускается .......проверил ШИМ ( TL494 ) на 12 ногу приходит 0.16 В вместо необходимых 12 .......... прозвонил цепь питания до транса вроде целая .......... вторичная обмотка тоже звониться ......а вот в первичке четыре вывода .....2 из них между собой звоняться ......... а 2 нет .....ТАк должно быть или нет ? это первый вопрос ......и Второй какие могут быть причины неисправности ....дежурка на биполярном транзисторе 3150.........Внизу выкладываю фотку платы ........ так же стоит маленький транзистор тоже в дежурке 1815(что за он не знаю звониться как полевик)..........буду юлагодарен за помощь..
| Вложение | Размер |
| DSC00362.JPG | 88.46 КБ |
| DSC00362.JPG | 90.15 КБ |
Менять входные электролиты нужно парой - симметричность напряжений на них критична. Проверьте шунтирующие их варисторы. При пробитом ключе обычно также подгорают (увеличивают свой номинал) и резисторы в его базе. Менять также нужно транзисторы раскачки на "низкой" стороне - у них может возникнуть разброс параметров, хотя тестером они звонятся как живые. Имеет смысл заменить все 1..22 мкФ * 50В электролиты в "высокой" стороне, зашунтировав их керамикой.
Посмотрите любую схему из раздела rom.by/forum/Shemy_BP на полевике, они однотипны - сразу видно что обмотка связи и первичная обмотка раздельные. Обычно трансформатор при пробитом полевике труп. Но видимо вам повезло, и труп у вас только сам ШИМ.
А на фиолетовом проводе напряжение нормальное?
По второму вопросу аналогично, посмотрите схемы на KSC5027, вариантов тоже не много. KSC1815 n-p-n транзистор, аналог С945, можно ещё вместо него S8050, но они встречаются с разными цоколёвками (с базой посередине).
