Менять входные электролиты нужно парой - симметричность напряжений
Менять входные электролиты нужно парой - симметричность напряжений на них критична. Проверьте шунтирующие их варисторы. При пробитом ключе обычно также подгорают (увеличивают свой номинал) и резисторы в его базе. Менять также нужно транзисторы раскачки на "низкой" стороне - у них может возникнуть разброс параметров, хотя тестером они звонятся как живые. Имеет смысл заменить все 1..22 мкФ * 50В электролиты в "высокой" стороне, зашунтировав их керамикой.
Посмотрите любую схему из раздела rom.by/forum/Shemy_BP на полевике, они однотипны - сразу видно что обмотка связи и первичная обмотка раздельные. Обычно трансформатор при пробитом полевике труп. Но видимо вам повезло, и труп у вас только сам ШИМ.
А на фиолетовом проводе напряжение нормальное?
По второму вопросу аналогично, посмотрите схемы на KSC5027, вариантов тоже не много. KSC1815 n-p-n транзистор, аналог С945, можно ещё вместо него S8050, но они встречаются с разными цоколёвками (с базой посередине).
не работает БП DELUXE
  • Менять входные электролиты нужно парой - симметричность напряжений
