Вместо +3,3 вольт на выходе 1,6в.Все остальные напряжения в порядке. Во вторичке проверил и заменил практически все(транзисторы, конденсаторы, диоды).Может кто что знает
Проверьте еще раз прямой транзистор в цепи 3.3 вольта и его обвязку. Запустите блок собрав делитель с 5 или 12 вольт, и подав на ногу мониторинга 3.3 вольта микросхемы 6105 (ногу узнайте из схем). Померяйте на запущено блоке, правильно ли работает стабилитрон 431 встроенный в 6105.
"На холостом ходу 3,3 просажено до 1,5, без кондера 1,6." - без нагрузки по +5В и/или +12В на МС вполне может быть просажено напряжение
Это особенность МС
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Описание БП в студию!
Я, я знаю!
Правило создания тем
2 DRU
Пропаяйте выводы двух маленьких дросселей-магампов, что намотаны на торчащих к верху маленьких кольцах.
atxbp.narod.ru/
не помогло
2 DRU
atxbp.narod.ru/
удалить пост. кнопы удаления нету
Это особенность МС
