IP-P300AJ2-0
PowerMan IP-P300AJ2-0
Все началось с аварии на ГЭС, напряжение вырубилось частично, что-то работало, что-то нет.
1) В БП взорвалась микросхем ШИМ (3843),
2) транзистор Q2 (9NK90Z),
3) транзистор Q1 (A1015),
4) диод D3,
5) зеноровский диод ZD2,
6) резистор рядом с ШИМ на 10kОм (синий, сопротивление упало до 800 ом)
7) D7 4148
Это то что я нашел! Не знаю целесообразно ли ремонтировать дальше... но вот интерес сделать есть!
Здравствуйте
принесли блок питания, говорят после скачка напряжения сгорел. Сгорел предохранитель и 2 варистора, варисторы снял, предохранитель заменил. Включил дежурка 5v
Без нагрузки замыканием зеленого и черного провода заводится, все напряжения в норме. Ставлю в материнскую плату, не заводится, дежурка проподает.
Снимал конденсаторы с дежурки, мерял ers-micro, нормальные только один на 470*16, другой 1500*6,3. Резисторы R52 и R60 проверил
помогите разобратся в чем причина?
PowerMan IP-P300AJ2-0 проблемы с дежуркой
Привет всем. Мне в руки попался этот бп. У него несколько проблем
1. дежурка сартует невсегда с первого раза, а если и стартует то через 5-6 секунд после включения
2. выдает на PGO вместо 5 вольт всего 2.6
Единственное что я в нем нашел неисправного это была диодная сборка, она звонится как целая, но гонит переменку ))
БП POWER MAN IP-P300AJ2-0 +1.6 вместо +3,3 вольт
Вместо +3,3 вольт на выходе 1,6в.Все остальные напряжения в порядке. Во вторичке проверил и заменил практически все(транзисторы, конденсаторы, диоды).Может кто что знает
Power Man (Inwin) IP-P300AJ2-0 уходит в защиту.
Такая вот проблема. Блок поступил в ремонт с неисправностью "не стартует". Он и не стартует.
Подключил вместо 220В 20В переменки, переключатель поставил на 110.
Дежурка работает (выполнена на ICE2A0565Z). На выходе ровненько 5 В чистых. А вот сам блок пускаться не хочет. Пытается, раз 8 в секунду пощелкивает и все.
Силовая часть выполнена на одном большом полевике и GM4843. Транс какой-то странный - со стороны сети 4 вывода, 2 из них сетевая обмотка (заведена на "-" и на транзистор), а другие два не звонятся вообще. Один из них заведен на "+", второй на снабер посередине. Т.е.
