Канал стабилизации 3.3 вольта
Занижено 3.3В в БП IW-P300A2-0 (Решено)
Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
БП ColorSit 350 Silent Power уходит в защиту (решено)
Завис на ремонте вышеуказанного БП.Снял с компа по причине самопроизвольного выключения.При вскрытии увидел две припухшие емкости в фильтрах.Заменил.На данное время БП при включении(без компа) включается на долю секунды,появляются все напряжения,кулер БП дергается и БП выключается.
БП Rolsen RLS ATX-300 уходит в защиту
БП проработал 2 года и вот наконец погорел
БП достался уже ремонтированным
На фотке красным помечены места, где на плате размечены
резистор (R31), конденсатор(С37) и диод(D41)
Так вот на месте диода был впаян какой то маломощный резистор,
который благополучно обуглился.
Ремонт компьютерных БП. Советы. Часть 2.
Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
Греется и выпаивается катушка в JNC LC-250ATX
Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему: в блоке питания JNC LC-250ATX из-за сильного нагрева самовыпаивается выходная катушка (L3) в цепи 3.3 В. В системник ничего не добавлялось, т.е. потребление тока материнкой по 3.3 В не изменилось. Через минут 20-30 катушка нагревается настолько, что просто выпаивается и выпадает.
В PowerMaster FA-5-F греется полевик по 3.3V (Решено)
Есть PowerMaster fa-5-f вроде 300ВТ, оригинальной железки(корпуса) нет. Повыходу 3.3V стоит полевик 40N03P. Без нагрузки все ок или при слабой I=1...2 A тоже более менее, но как мать с процем подрубишь, до 110-140 градусов разогревается аж текстолит плавится.
Посоветуйте что можно предпринять?
