Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
Внешние проявления: комп странно вырубается, тухнет монитор но системник шумит кулеры на корпусе крутятся, горит светодиод обращения к диску светодиод питания не горит, кнопка сброс не работает нажимаешь кнопку питания через 5 сек все тухнет и смолкает.
Нажимаешь по новой все работает до следующего раза, а следующий раз может быть и через пару часов а может и пару дней, было и при включении заставка прошла и привет.
Но ничто не вечно под луной, вчера читаю этот форум, чтобы найдти похожую ситуацию (не нашел поэтому и создал тему) - комп потух и уже не включился как раньше, но шумел.
Внутренние проявления: имеются +5, +12 (поэтому и шум, работают кулкра на корпусе и винт)
меряю 3.3 на корпус короткое, вынимаю блок к счастью было чем заменить, внутри все чисто и культурно, еще раз делаю замеры, да 3.3 сидит на корпусе (0,5 ома).
Разбор полетов завтра на работе т.к. уже поздно.
На работе меряю - 6.3 ома как и должно быть, включить правда не успел, вопрос что умирает и стоит ли реанимировать?
извиняйте если что не так написал
Проверьте для начала напряжение дежурки. Если оно выше 5 вольт, неисправность найдена.
atxbp.narod.ru/
Проверяй канал. Пайка, детали. Дай ему поработать на эквиваленте нагрузки, похоже при нагреве эта неисправность и появляется. Там ее и обнаружишь.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
По 3.3 вольта бывают непропаи-трещины на месте паек дросселей магнитных усилителей.
atxbp.narod.ru/
Ребята, интересная мысль мелькнула,
3.3 вольта делается из 5 вольт, значит на магнитный усилитель, а уменьшитель?
В чём правда?
Михаил.
Не, усилитель, так как слабый ток управления через прямой транзистор усиливается дросселем до тока исходящего из канала 3.3. То есть усилитель тока.
atxbp.narod.ru/
результаты включения на работе
дежурка 4.95
по шине 3.3 все пропаяно
запускается только при принудительном удержании кнопки включения
напряжения все присутствуют и в норме
нагрузка правда не очень большая
два древних сказевых винта и пустая мамка
Нужно больше информации. Блок нужно проверить под нагрузкой чтоб определить по какому из напряжений он дохнет. Либо дело и не в блоке совсем. По начальному описанию похоже на пропадание 3.3 вольта. Стоит проверить прямой транзистор регулятор тока через дроссель магнитного усилителя канала 3.3 вольта.
atxbp.narod.ru/
Я понимаю - подмагничивание .
Тут, в соседних темах, почти такая же неисправность и советы подходят.
Почитайте соседние темы, пожалуйста.
Михаил.
2 NMD
Вообщем для управления большим силовым током, используется маленький ток управления насыщением. То есть ток как бы усиливается.
Я не писатель...
atxbp.narod.ru/
Запусти без системной платы(PC-ON(зеленый) на землю перемычкой). Проверь, а лучше замени транзистор магнитного стабилизатора.
