Занижено 3.3В в БП IW-P300A2-0 (Решено)
Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
Внешние проявления: комп странно вырубается, тухнет монитор но системник шумит кулеры на корпусе крутятся, горит светодиод обращения к диску светодиод питания не горит, кнопка сброс не работает нажимаешь кнопку питания через 5 сек все тухнет и смолкает. Нажимаешь по новой все работает до следующего раза, а следующий раз может быть и через пару часов а может и пару дней, было и при включении заставка прошла и привет. Но ничто не вечно под луной, вчера читаю этот форум, чтобы найдти похожую ситуацию (не нашел поэтому и создал тему) - комп потух и уже не включился как раньше, но шумел. Внутренние проявления: имеются +5, +12 (поэтому и шум, работают кулкра на корпусе и винт) меряю 3.3 на корпус короткое, вынимаю блок к счастью было чем заменить, внутри все чисто и культурно, еще раз делаю замеры, да 3.3 сидит на корпусе (0,5 ома). Разбор полетов завтра на работе т.к. уже поздно. На работе меряю - 6.3 ома как и должно быть, включить правда не успел, вопрос что умирает и стоит ли реанимировать? извиняйте если что не так написал
Они редко вылетают. За последний год 3 штуки только приносили: 2 старые модели 3-5 летнего возраста с высохшими кондерами и 1 новенький - непропай транса. Серия GTF не очень удачная была, дежурка в особенности.
С Инвинами хуже ситуация - чаще попадаются и портятся по-разному.
У инвинов помойму у всех 300 и 250 высох кондер в дежурке, и либо завышенное. либо взрыв полевика и обрыв транса. Если где еще работают, значит либо долго не включали, либо скоро бум.
Аватар пользователя DrShall
проблема с инвинами, причем не первый раз - проверяю все элементы - целые, где нет дежурки заменяю оптопару и появляется дежурка, но не пускается. В чем может быть трабла?
зы. блок IW-P430J2-0, кулер и не думает шевелиться
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
А поподробней нельзя?.
Оптопары потом проверяли, что выходит из строя, ???
Дежурка- это отдельная часть БП. Она может работать, а силовая - нет.
Поэтому ждём полное описание БП.
Михаил.
дежурка есть, остальную часть проверял - все целое, т.е. ничего не сгорело (диоды, шотки, стабы, транзисторы), но не пускается, даже кулер не дергается
дежурка появилась только после замены оптопары, потому что все остальное в ряде случаев целое, но дежурки нет, замена оптопары иногда решает эту проблему
Аватар пользователя Rom
DrShall, первичка там, небось, на 3842 собрана?
не помню на чем конкретно тот блок был собран, но попадались и на 3842 и на GM3843, при чем 3843 горит с завидной постоянностью, может есть аналог получше?
Аватар пользователя plohish
3842 и есть аналог:)
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Кстати , по даташиту 3842 меняется на 3844, 43-соотв. на 45... Правда, пару раз пришлось резюки в ОС подбирать.
Аватар пользователя Baza
Повторюсь ещё раз:
серия 384х имеет следующие различия:
                                  напр. запуска           напр. выключения         макс. кооф. заполнения
UC3842                                16В                              10В                                  100%
UC3844                                16В                              10В                                     50%
UC3843                                8,4В                             7,6В                                 100%
UC3845                                8,4В                             7,6В                                    50%
