Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
Внешние проявления: комп странно вырубается, тухнет монитор но системник шумит кулеры на корпусе крутятся, горит светодиод обращения к диску светодиод питания не горит, кнопка сброс не работает нажимаешь кнопку питания через 5 сек все тухнет и смолкает.
Нажимаешь по новой все работает до следующего раза, а следующий раз может быть и через пару часов а может и пару дней, было и при включении заставка прошла и привет.
Но ничто не вечно под луной, вчера читаю этот форум, чтобы найдти похожую ситуацию (не нашел поэтому и создал тему) - комп потух и уже не включился как раньше, но шумел.
Внутренние проявления: имеются +5, +12 (поэтому и шум, работают кулкра на корпусе и винт)
меряю 3.3 на корпус короткое, вынимаю блок к счастью было чем заменить, внутри все чисто и культурно, еще раз делаю замеры, да 3.3 сидит на корпусе (0,5 ома).
Разбор полетов завтра на работе т.к. уже поздно.
На работе меряю - 6.3 ома как и должно быть, включить правда не успел, вопрос что умирает и стоит ли реанимировать?
извиняйте если что не так написал
Приветствую всех
наконецто дошли руки до своего блока перепробавал все советы бестолку осталось только проверить номиналы резисторов оказались все норме кроме одного R35 по схеме 96к стоял 56к и по маркировке тоже 56к по совету micbal выставил напряжение оказалось должен быть 47к сегодня поставлю на прогон результат сообщу
NMD
собран по этой схеме spblan.narod.ru/bp/shema/inwin.htm
Привет всем
прогон проходит нормально напряжения на шинах
12 - 11,68 нагр 4 ома
5 - 5,01 нагр 2 ома
3,3 - 3,31 нагр 2 ома при увеличении нагрузки до 1,5 ом просаживает до 3,26
ps
бонусный вопрос может конечно не в тему но всеже.
имеются блоки питания моделей
IW-ISP300A2-0
IW-ISP300J2-0
IW-P300A2-0
IW-P300J2-0
на сколько могут отличатся схемы?
правда блки в основном на гарантии да и стоят в рабочих машинах
поэтому самому не посмотреть
и хочется иметь клок соломы чтобы подстелить если что, мой домашний неоченьто и трудился а сдох
а на работе пашут по 12 часов
начинают появлятся и на 430W
заранее спасибо за ответ
и благодарю всех кто помогал
Спецы скажут, какой лучьше.
Я бы смотрел на размер транса, на размер радиаторов, на диодные сборки, ёмкость
кондюков по входу.
Михаил.
С победой!
ЗЫ: Разные они есть. Думаю совет NMD самый подходящий.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
2 Alvenga
Различий в схеме между ними я не замечал, хотя и до детали не сравнивал. Разводка платы бывает разная, есть даже с регулятором вращения кулера на основной плате. А однотактные варианты с другой схемотехникой начинаются с 350.
atxbp.narod.ru/
Однотактные неплохо сделаны(те, что я встречал). Шим, супервизор, дежурка - на отдельных ИМС. Регулятор оборотов вентилятора с датчиком на радиаторе выходных сборок. Только радиатор силового маловат.
Он там не спроста маловат- особенности реализации узлов позволили здорово повысить КПД (снизить тепловыделение)- согласно обзорам в инете (точно ссылку не дам, но точно читал), один из серии 350AJ напрягся до честных 375Вт без особого нагрева...
Интересно. Помню мне сразу несколько экземпляров приносили. Сейчас не вспомню, но транзистор силовой очень приличный стоял. Вроде полевик с защитой затвора и 11А 900В(ТО-247). Интересно было бы почитать.
А там плата одна и та же, как у последних FSP. Транс рассчитан с запасом, а в БП большей мощности наверняка только входные конденсаторы на более емкие меняют и выходные диодные сбоки. Можно и транзистор помощнее поставить или 2 в параллель.
Признаюсь в страшном грехе - ниразу FSP не ремонтировал. У меня стоит 400Ватт и просто работает...
