Признаюсь в страшном грехе - ниразу FSP не
20 Окт 2007 - 20:17
plohish
344
165.14
Признаюсь в страшном грехе - ниразу FSP не ремонтировал. У меня стоит 400Ватт и просто работает...
Занижено 3.3В в БП IW-P300A2-0 (Решено)
Если блок не нагружать больше чем на 200
UAM,пока нету,на пару дней до замены как раз
Да, если нет возможности поставить MJE13009.
можно ли временно установить вместо силовых 2sc2625 ...
Повторюсь ещё раз: серия 384х имеет следующие различия:
Кстати , по даташиту 3842 меняется
3842 и есть аналог :)
не помню на чем конкретно тот блок был
DrShall , первичка там, небось, на 3842
DrShall , Привет!!! А
проблема с инвинами, причем не первый раз -
У инвинов помойму у всех 300 и 250
Они редко вылетают. За последний год 3 штуки
А там плата одна и та же, как
Интересно. Помню мне сразу несколько экземпляров приносили.
Он там не спроста маловат- особенности реализации
Однотактные неплохо сделаны(те, что я встречал). Шим,
2 Alvenga Различий в схеме между ними
С победой! ЗЫ: Разные они есть. :)
Спецы скажут, какой лучьше. Я бы смотрел на
Привет всем прогон проходит нормально напряжения на шинах
Приветствую всех наконецто дошли руки до своего
Если под разными нагрузками 3.1 вольт стабильно, значит
Разберемся потохоньку. Главное не торопиться.
элемента небыло 1 отв на дророжке идущей
Непонял, там был какой-нибудь элемент или нет? Посмотрите
приветсвую всех помогающих разобратся Наконец-то руки дошли до
Кто-то помню говорил о русском языке на
Привет ВСЕМ!!! Взял схему FSP145-60 SP. Что
Все правильно, но не совсем. Если дроссель не
эммм... простите, что влезаю... мне казалось, с ростом
похоже, но наоборот, чем меньше тока в насыщение,
Автомобильный генератор, обмотка возбуждения. Чем больше протекает по
Там учитывать их не надо. Дроссель считается с
два диода выпрямляют импульс отрицательной полярности, управляя которым
Всем ПРИВЕТ!!! Прочитал ВСЁ!!! . Всё так умно
Alvenga Под компаундом диодик поищи.
Ребята,Привет!!! Информация лишней не бывает. Если
какая китайская сволочь тут все компаундом злила!!!
блин, как бы помягче сказать,
Сейчас спорить начнем, о том у кого
На этой схеме
может повторюсь пока искал описания наткнулся на это
Положительный импульс сначала выполняет работу по намагничиванию дросселя,
В SG6105 как раз 2 431 и имеются.
Схема у меня на сайте. Там в 6105
блок остался на работе, но собран он
2 NMD Обратный импульс через прямой транзистор
Да, по 3.3 вольта, провальчик имеется. Самое
Блок и должен работать только с перемычкой. Материнка
приветствую всех запускал седня без материнки
Запусти без системной платы(PC-ON(зеленый) на землю
2 NMD Я не писатель...
Нужно больше информации. Блок нужно проверить под нагрузкой
результаты включения на работе дежурка 4.95 по
Не, усилитель, так как слабый ток управления через
Ребята, интересная мысль мелькнула, 3.3 вольта делается
По 3.3 вольта бывают непропаи-трещины на месте паек
Проверяй канал. Пайка, детали. Дай ему поработать
Проверьте для начала напряжение дежурки. Если оно выше
