Нужно больше информации. Блок нужно проверить под нагрузкой чтоб определить по какому из напряжений он дохнет. Либо дело и не в блоке совсем. По начальному описанию похоже на пропадание 3.3 вольта. Стоит проверить прямой транзистор регулятор тока через дроссель магнитного усилителя канала 3.3 вольта.
