Приветствую всех
Ситуация такая (может кто сталкивался)
Внешние проявления: комп странно вырубается, тухнет монитор но системник шумит кулеры на корпусе крутятся, горит светодиод обращения к диску светодиод питания не горит, кнопка сброс не работает нажимаешь кнопку питания через 5 сек все тухнет и смолкает.
Нажимаешь по новой все работает до следующего раза, а следующий раз может быть и через пару часов а может и пару дней, было и при включении заставка прошла и привет.
Но ничто не вечно под луной, вчера читаю этот форум, чтобы найдти похожую ситуацию (не нашел поэтому и создал тему) - комп потух и уже не включился как раньше, но шумел.
Внутренние проявления: имеются +5, +12 (поэтому и шум, работают кулкра на корпусе и винт)
меряю 3.3 на корпус короткое, вынимаю блок к счастью было чем заменить, внутри все чисто и культурно, еще раз делаю замеры, да 3.3 сидит на корпусе (0,5 ома).
Разбор полетов завтра на работе т.к. уже поздно.
На работе меряю - 6.3 ома как и должно быть, включить правда не успел, вопрос что умирает и стоит ли реанимировать?
извиняйте если что не так написал
приветствую всех
запускал седня без материнки нагузка по 2 ома на шину(что нашлось)
напруги 11,7 4,93 3,04
транзистор вроде живой но менять пока нечем
рсботает только с перемычкой вынимаешь все тухнет
найду чем заменить отпишусь
Блок и должен работать только с перемычкой. Материнка сигнал поверон держит в нуле пока блок работает. похоже просад всеже по 3.3. Пытаемся пропаять выводы двух маленьких кольцевых дросселей в цепи 3.3 вольта.
atxbp.narod.ru/
Да, по 3.3 вольта, провальчик имеется. Самое интересное, сколько ремонтируем, то бишь, советуем, а
на чём собран канал 3.3 вольта - НЕЗНАЕМ.
micbal Уточняю, исходные +5 вольт проходя через магнитный дроссель уменьшаются до 3.3 вольт. На этом
уровне, напряжение поддегживается с помощью TL431 - стабилизатор напряжения --который управляет
прямым транзистором А733 или другими. Ток коллектора у них от 150Ма и выше.
plohish, рассталкуй нам, что там происходит.
Михаил.
2 NMD
Обратный импульс через прямой транзистор намагничивает дроссель в обратную сторону до уровня регулируемого усилителем ошибки на 431 стабилитроне. Прямой импульс сначала выполняет работу по размагничиванию дросселя, потом намагничивает его в прямом направлении, а остаток энергии передается в нагрузку. Таким образом общее количество энергии на выходном конденсаторе приводит к напряжению 3.3 вольта вместо 5. А если просто, то в зависимости от уровня насыщения (через прямой транзистор)дроссель меняет проводимое количество энергии в нагрузку. Схема в Инвинах всегда на магнитном усилителе (два дросселя).
atxbp.narod.ru/
блок остался на работе, но собран он по схеме с двумя дросселями на схеме L3, L3А транзистор 2SA1273 но упомянутого вами стабилитрона на схеме почемуто не видно, база через резистор идет на 11 ногу SG6105, походу дело в ней, непропай я смотрел
Схема у меня на сайте. Там в 6105 встроены два 431 стабилитрона. Не похоже на стабилитрон.
atxbp.narod.ru/
В SG6105 как раз 2 431 и имеются. Разматывай 11 ногу. Если наткнешься на 1N4148 - проверь заменой.
Положительный импульс сначала выполняет работу по намагничиванию дросселя, срезая передний фронт импульса, на величину, зависящую от индуктивности нашего дросселя. Для получения необходимого среднеквадратичного значения на выходном фильтре, во время отрицатьного импульса происходит фиксация напряжения на дросселе, на величину, необходимую для поддержания вольт-секундного баланса и энергия накопившееся в дросселе поглащается. Остаток энергии после среза - среднеквадратичное значение подаваемое на выходной фильтр.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
может повторюсь пока искал описания наткнулся на это xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=46
это про работу маг усилителя повразумительнее, чем было рассказано выше
