00
POST 00
Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что:
  • Присутствует тактирование (CLK OK)
  • Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
  • Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")
  • BIOS не повреждён
    В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
    Кто виноват?
    Если же с CLK/Vcore/RESET/BIOS всё в порядке и при этом на посткарте получены нули - получаем весьма широкий список возможных неисправностей - от механических повреждений и неисправных комплектующих (используемых при проверке) до неисправности чипсета (северного/южного мостов) и электромагнитных бурь на Солнце.
    Краткий перечень используемых инструментов для поиска:
  • Лупа (увеличительная). У кого хорошее зрение - можно просто прищуриться посильнее.
  • Ожогоустойчивый палец. Можно два.
    Примеры причин POST 00:
  • Плохо (или совсем не) проверялись CLK/Vcore/RESET/BIOS - POST 00
  • дописывать здесь
    Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • Foxconn 865GAD (GVAD, PEAD)
    День добрый.
    Foxconn 865GAD (GVAD, PEAD): POST 00, USB - ok. Vddr ~ 1,65v
    Сильно греется полевик Q21(15N03H), отвечающий за питание Vddr.
    Полевик менял, ничего не изменилось. Прилично греется СМ. Он тоже питается от этой цепи. Сопротивление этой цепи ~25ом (проверил на живой маме со схожим мостом - тоже около 24ом). СМ - труп? Можно ли это как-нибудь проверить?
    POST 00. GA-8IPE1000
    Пришла с POST 25.
    Превентивно сменил Q117 и Q196 (apmxxxx).
    Проверил все напряжения - в норме. Решил заменить ЮМ. Так как не было EB решил поставить ER. Поставил - получил POST 00.
    Через пару дней досталась 100% рабочая точно такая же мат.плата. Пересадил с нее ЮМ. Результат не изменился (POST 00). прошил биос. заменил клокер.
    d915gag/d915psy - включается, не стартует и греется ЮМ
    имеется трупик D915GAG (это, видимо, та которая со встроенным видео).
    Ga-8ir2003 rev 2.0, стоит в коде 00
    На пост-карте - 00, ресет проходит (светодиод на ней мигает) кулеры крутятся и молчок.
    Померил напряжение на проце (целерон 2,2) - 1,2 вольта. Маловато?
    Осциллографа нет. Приму советы, где копать.
    З.Ы. Конденсаторы вокруг проца менял.
    З.З.Ы. Опыта ремонта маловато. Поэтому прошу совета.
    ASUS M2N-MX не стартует (решено)
    Мать при первом включении врубается старта нет, на посте нули, но с прогревом начинают на карточке бегать нули и после сигнал ресета просаживается. Напруги на проц 1,2вольта, на память 1,92 , ниче не перегревается. Что-то походу с тактовой происходит, может кто встречал ?
    ECS NFORCE4-A939 питание проца 0.46В
    Вобщем пришла с дефектом не включается, оказался пробит транзистор в верхнем плече питания проца (тот что 12 вольт соединяет с процом)
    поменял все 3 мать включается на посте 00 питание на проц. 0.46в
    IC7-G проблема с северным мостом.
    Доброго времени суток!
    Попала в ремонт данная плата.
    Запускается,на посте 00.
    PCI 33mhz есть.
    Сильно грелся юг,в дежурке холодный.
