Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 октября 2007
Доброго времени суток!
Попала в ремонт данная плата.
Запускается,на посте 00.
PCI 33mhz есть.
Сильно грелся юг,в дежурке холодный.
Был пробит мосфет по питанию агп\севера,пробит был один,но заменил заодно и второй транзистор который стоял в паре с неиспраным,оба 13n03l,во время работы грелись порядочно,так как во время отпайки мосфетов лак в этом раёне с лёгкостью отошёл.
Заменил на аналогичные,корткое пропало.
Но заметил что на 2х электролитах находящихся около  замыкание.EC28,EC29
На северном мосте сверху расположены керамические конденсаторы.
На стороне ближней к сокету они звонится на 150 Ом без процессора,по всем остальным 3\ём сторонам замыкание +  сорван 1 кер. кондёр.
Около юга тоже некоторые кер. конденсаторы звонятся накоротко,но Data+ звонится нормально.
Судя по всему данную плату разгоняли так-как на мосфетах по питанию остались следы клея,и незря грелись эти 2 транзистора,видимо стояла довольно мощная видюшка тоже хорошенько разогнаная.
       Мог ли в данной ситуации подгореть север?
Rom
18 лет 5 месяцев назад
Питание СМ скока? Что на полевиках-то?
