00
POST 00
Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что:
  • Присутствует тактирование (CLK OK)
  • Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
  • Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")
  • BIOS не повреждён
    В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
    Кто виноват?
    Если же с CLK/Vcore/RESET/BIOS всё в порядке и при этом на посткарте получены нули - получаем весьма широкий список возможных неисправностей - от механических повреждений и неисправных комплектующих (используемых при проверке) до неисправности чипсета (северного/южного мостов) и электромагнитных бурь на Солнце.
    Краткий перечень используемых инструментов для поиска:
  • Лупа (увеличительная). У кого хорошее зрение - можно просто прищуриться посильнее.
  • Ожогоустойчивый палец. Можно два.
    Примеры причин POST 00:
  • Плохо (или совсем не) проверялись CLK/Vcore/RESET/BIOS - POST 00
  • дописывать здесь
    Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • GA-SINXP1394
    Поведение загадочное: стартует, напряжения вроде бы в норме, но в основном клавиатура не моргает и на POST-карте 00; дважды вдруг неожиданно начинала грузиться - первый раз заткнулась на коде 5 + сигнал об отсутствии видео, при ресетах затыкалась с тем же сигналом на кодах 5 и 2, после рестарта опять померла, второй раз (с подключенным
    MSI 7KT pro и Gigabyte 7ZMMH
    MSI - не хочет стартовать вообще после беременности 3х кондёров возле сокета. Кондёры поменяны, поменян шим, полевики вроде как целы. Хочу вот биос перешить - но поможет-ли?
    З.Ы. при принудительном старте то же ничего не выдаёт. батарейка цела, перемычки все на месте.
    MB Acopr 6M810C
    Вообщем имеются две одиннаковые мамы...ессно не рабочие...
    Пост показывает на обоих "00", ничего не поломанно, не вздуто и ничего не греется...!
    Процессор тоже вообще не греется... :)
    Подозрения пали на ШИМ'ки SC1164CSW
    MS-6526 Типовые неисправности?...
    Есть десятка два возвратов по MS-6526...
    Ведут себя все одинаково - питание везде есть, Bios в норме, тактовая есть, а на POST-карточке 00.
    В общем такое ощущение вроде кто-то из мостов помер.
    Если кто встречался и имел опыт с такой ситуацией - пишите.
    intel D815EEA - труп?
    Подарили мне вот D815EEA, вот токо проблемка - мама никак не реагирует на включение....
    Т.е. кулера крутятся, а вот ни одна лампочка тестовая не светится, машина не стартует, POST не проходит.
    Мое ИМХО - стабилизаторы.
    Кто-то когда-то чинил что-то подобное? Как ей (и можно ли) вручную Vid выставить, дабы процом не рисковать?
    MB GIGABYTE GA-7VA
    Приветствую вас, уважаемые спецы...!!!
    Имеется в наличии несколько таких не рабочих матерей и хочется их восстановить с вашей помощью....
    Мама стартует, но не заводится...
    Для исследования были взяты рабочие: процессор, память и карта пост-кодов.
    Что было проделанно мною:
    Загадочная история с MSI 694D Pro2 v.2 (MS-6321)
    Итак, имеется сабжевая мать, запущенная и работающая под PIII-S в дуале (см.).
