00
POST 00
Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что:
  • Присутствует тактирование (CLK OK)
  • Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
  • Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")
  • BIOS не повреждён
    В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
    Кто виноват?
    Если же с CLK/Vcore/RESET/BIOS всё в порядке и при этом на посткарте получены нули - получаем весьма широкий список возможных неисправностей - от механических повреждений и неисправных комплектующих (используемых при проверке) до неисправности чипсета (северного/южного мостов) и электромагнитных бурь на Солнце.
    Краткий перечень используемых инструментов для поиска:
  • Лупа (увеличительная). У кого хорошее зрение - можно просто прищуриться посильнее.
  • Ожогоустойчивый палец. Можно два.
    Примеры причин POST 00:
  • Плохо (или совсем не) проверялись CLK/Vcore/RESET/BIOS - POST 00
  • дописывать здесь
    Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • SL-65ep после разгона
    История такая: sl-65ep2 работала в разгоне пол года, потом умерла-
    наглядно все чисто, на POSTе типа "ОО" , напруги на MOSFET в норме, светодиод питалава DIMов не горит, POW_ON мамка включается, но не выключается, на JP RESET 1,85В , на часовом кварце какая то генерация малой амплитуды, все корпуса холодные. ЮМ? , -в морг?
    Intel D815EEA2 сгоели портовые м/c, а что ещё могло сгореть.
    Мамка Intel D815EEA2. Сорвало башню у микросхем СОМ порта (GD75232), видимо туда 220 подали. Микросхемы заменил но мамка не заводится. вот и вопрос возникает, куда дальше могло пойти. Первым напрашивается мультик (LPC47M132), такого же нет чтоб подкинуть, он не греется, ресет, напруги, усё вроде внорме. POST - карты нет. BIOS может слетел?
    GEM667...
    Как проверить питание севера...
    Желательно на пальцах...
    сокет прогрел 3 раза - 00 эмоций на постере
    все облазил
    по питанию проца стоят (6670AL+2 шт 15N03L)*2
    питание проца есть
    север\юг не греется
    где копать еще???
    LD533P странно себя ведет ресет...
    Естессно она не стартует... POST карта - 00, CLK, RST - светятся, т.е. все в "норме", дальше интересснее - нажмешь ресет - и он мыргнет, еще пару-тройку раз нажатий - мыргает, а потом очередной раз нажмешь - потух и все...
    GA-8IR533 - подскажите у кого есть в хламе такая...
    принесли в ремонт такую плату, ревизия 1.0. по кнопке включается, на посте 00. напруги все есть, НО: на FAN5093 не проходит PWRGD, а точнее сильно занижено (~1В). дорога от этой лапы идет к R1596, но на плате он отсутствует и не знаю должен ли он там быть.
    ASUS A7N8X-X
    Привет всем! Что вы думаете по поводу М/В ASUS A7N8X-X?
    Раскажите о ее приемуществах и недостатках. Может кто пользуется
    такой или подкинте ссылки на нормальные статьи roll :idea:
    P.S. Да и заодно, чтобы по десять раз не спрашивать. Как насчет
    Transcend PC 3200 (в сравнении с Samsung).
    Gigabyte 8GE667 горит MEMR. подскажите.
    скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
    есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
    куда рыть - не понимаю.
    на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
