00
POST 00
Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что:
  • Присутствует тактирование (CLK OK)
  • Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
  • Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")
  • BIOS не повреждён
    В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
    Кто виноват?
    Если же с CLK/Vcore/RESET/BIOS всё в порядке и при этом на посткарте получены нули - получаем весьма широкий список возможных неисправностей - от механических повреждений и неисправных комплектующих (используемых при проверке) до неисправности чипсета (северного/южного мостов) и электромагнитных бурь на Солнце.
    Краткий перечень используемых инструментов для поиска:
  • Лупа (увеличительная). У кого хорошее зрение - можно просто прищуриться посильнее.
  • Ожогоустойчивый палец. Можно два.
    Примеры причин POST 00:
  • Плохо (или совсем не) проверялись CLK/Vcore/RESET/BIOS - POST 00
  • дописывать здесь
    Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • Gigabyte 8SQ800 00
    В общем мать 8SQ800 вставала на POST CODE 41. Прошил биос на программаторе и сейчас стоит в 00. Блин че не так? Заменил все APM3055 на IRL2905 все равно 00. Может у кого есть мысли? Кстати есть еще один гигабайт на сисе с такимиже симптомами, но там биос не шили, такую принесли. Да еще, на пост карте сигнал ресет промаргивает еле заметно с периодом ~3сек. (на обоих)
    Gigabyte GA-7VA стоят в нулях
    Gigabyte GA-7VA обе ревизи: ведут себя одинаково- стоят в нулях, на PCI есть мелкое шивеление и в ступор- даже ресет не работает( но отпущен), питания все в норме... Собственно, мультик кривой.. Похоже, партия такая попалась.., но смущает, что ревизии разные.., а косяк один.
    EPOX 8KDA3J ни чего нового сгорела
    EPOX 8KDA3J
    мультик W83627THF возле него две логики u5 и u6 через 30с
    работы разогреваются до 50-60с`:( питаются через мосфет Q50 маркировка D412 напряжение на истоке и стоке 5V и 12 на затворе
    у кого есть такаяже МБ подскажите сколько на рабочем сабже
    греются (41С`)мосфеты возле южника Q55 и Q56 но напряжения
    ASUS K8N транзистор Q25...
    Есть материнка, указанная в заголовке. Транзистор Q25 (рядом со слотами памяти и разъемами IDE) до меня некто поколупал обычным паяльником. Складывается впечатление что он поменян. Сейчас стоит apm2054N. Кстати больше транзисторов этой любимой конторы на мамке нету.
    GA-8SG667 не стартует
    Мать GA-8SG667 не стартует, т.е. ставлю проц+кулер, включаю - в PORT80 - "00" (вообще никакой реакции). Проц рабочий, БИОС рабочий (проверил на программаторе), визуально ничего не нашел подозвительного, микрухи сильно не греются. Звуковых сигналов - никаких. Что может быть?
    Не заводится Abit AN7
    сабж
    Не реагирует на кнопку Power (одключил точно правильно)
    при включении питания загорается диод питания, выдает (на самой материнке) сначала "5", затем "00" и очень сильно греется (в выключеном состоянии) южный мост
    cry
    К сведению s939 ASUS A8N-SLI Deluxe ATX
    Товарищ взял данную материнку s939 ASUS A8N-SLI Deluxe ATX и процессор s939 AMD Sempron 3000+ 64bit /128kb/
    Система в данной конфигурации сразу не заработала, старая версия BIOS не понимала Sempron. Пока не обновили BIOS материнка включалась, но на POST выдавала 00. Залили свежий BIOS все зашуршало.
