Мать GA-8SG667 не стартует, т.е. ставлю проц+кулер, включаю - в PORT80 - "00" (вообще никакой реакции). Проц рабочий, БИОС рабочий (проверил на программаторе), визуально ничего не нашел подозвительного, микрухи сильно не греются. Звуковых сигналов - никаких. Что может быть?
Начал бы с замены этого транзитора, потом пропайка сокета и потом северный мост смотреть если непоможет...
Заменил - пошла.
Справедливо не только для этой мамки: при неисправности формирователя 1,5В греется юг. Более чем в половине случаев он - ЮГ - живой, а искать надо именно дохлый полевик. Причем, это не всегда 3055: на GEM667 между PCI и AGP может стоять и 3150 .Тоже встречался дохлым.
Было также apl1117, питающий юг, в дежурке подыхал. Тут уж южник, как правило, дохлый.
Так что Andre_s абс справедливо написал: сначала питание, а потом сокет смотреть.
