Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 октября 2005
принесли в ремонт такую плату, ревизия 1.0. по кнопке включается, на посте 00. напруги все есть, НО: на FAN5093 не проходит PWRGD, а точнее сильно занижено (~1В). дорога от этой лапы идет к R1596, но на плате он отсутствует и не знаю должен ли он там быть. посмотрите, плиз, у кого есть такая плата и недалеко лежит, должен ли быть распаян этот резюк? по даташиту на ШИМку там вроде должен стоять 10К...
Andre_s
20 лет 5 месяцев назад
Если напряжение на проце в норме, то значит у нее стандартная болезнь - либо отвал сокета, либо севера. Ну и как худший вариант - и то и другое.
Попробуй погнуть плату в райне проца, проверь на запуск без кулера. Очень часто мать без кулера заводится, а с защёлкнутым кулером - нет.....
pan-74
Сокет и север прожарил в первую очередь. Плату гнул так, что иной раз жалко становилось... но с разумным усилием, ессно... давил где только можно - на посте 00, строб на шине есть, ресет проходит, напруги все в норме - и проца и памяти, а вот PWRGD на ШИМ не приходит...
Да, кстати, БП - поверман про 310Вт, проц - цел 1,7 ГГц, все живое. Проц, правда, был немножко коцнутый нерадивым сотрудником, но успешно восстановленный, теперь является тестовым девайсом.
pan-74
Поднял ноги полевиков, щупаю осцилом шим. на HDRV и LDRV сигнал похож на тот, что в даташите, НО! - после каждого фронта сильный дребезг... причем на фронте бросок напруги, почти в 2 раза превышающий уровень, который потом устанавливается... Дохлый ШИМ?
Сейчас посмотрел эти сигналы на рабочей матери - вроде похожи... тоже с выбросами и дребезгом...
На моем экземпляре GA8IR533 R1596 (на запад от сокета, верно?) не распаян. Но что забавно - видны капельки олова на контактных площадках...
pan-74
он самый. только у меня эти капельки олова еще и потыканы были - видимо до меня кто-то пытался... тычки только под лупой рассмотрел, а невооруженным глазом - как будто чем-то варварски снесли резюк... причем так аккуратно, что соседние SMDшки не задеты... это и повергло меня в сомнения...
pan-74
короче задвинул ее в долгий ящик... умудрился на ней проц спалить тестовый... жалко :cry:
клиент взял новую плату а эту оставил для бесчеловечных опытов...
все-таки кажется ШИМка какую-то пургу гонит... ну не такую картинку осцил показывает на рабочих матерях
UnclePecos
Отвал сокета и севера на этих мамка никогда не встречал, а вот дохлый шим и полевик на питание проуа (сейчас уже точно непомню какой) это часто, причём они и вели себя все как живые :?
mikkey
20 лет 4 месяца назад
Уже две таких мамки, с отваленным сокетом, при надавливании стартовала, но после прогрева - полный труп. Одну с месяц назад, вторую вчера пытался - замолчала совсем. 800-ая серия греется без проблем.
Закономерность?
Valery
у меня тоже на работе такие две валяются с отвалом сокета. жду фен дабы их прожарить
pan-74
2 Valery:
при отсутствии фена электроплитка рулит :wink: , я фен ждал месяца 3, потом плюнул и купил свой :mrgreen:
ожидаю на разбор еще одну такую плату (коллеги-сервисники пообещали подогнать). ШИМ передую (если тот жив будет) - отпишу результат.
