Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
сопротивление между площадками + и земли (на штекере) 100 ком
даташит http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=87&file_path=2010053110442642.pdf&original_name=APL5336.pdf
отследил пробитыйтрпнзюк по линии 19 v... из за него видать и падает напряжение.... есть ли аналоги у 7403?
igils
12 лет 10 месяцев назад
Вы задаете такие вопросы, на которые нет ответов.
Ну возьмите более - менее современную схему самсунга из доступных и посмотрите, как там все устроено.
Неужели не понятно, что просто цифры 7403 - ничего не значат?
Могу погадать, что это AON7403 - http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7403.pdf
Есть статья на форуме по подбору - https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Смотрите, что у Вас есть и подбирайте максимально близкое или лучше по характеристикам.
Могу только сказать, что по току там достаточно на 10А. Может и немного меньше, все равно с запасом будет.
И. так просто эти транзисторы не горят. Прозванивайте его площадки относительно корпуса.
именно AON7403, подойдет ли AON7410 или AON7702...я прочел тему... есть отличия между ними. но иногда почему то все равно говорят что можно ставить....
igils
Не хочу издеваться.
Вы плохо прочитали. И даташиты не сравнивали между собой.
Первое и основное: AON7403 - P- канальный полевой транзистор. Указанные Вами - N-канальные.
Не подойдет.
понятно... не обратил внимание...
igils
Если искать на донорах, то только в аналогичной цепи (по коммутации питания с зарядника - АКБ) может попасться 2 - 3 штуки.
подскажите, пожалуйста, какое сопротивление на этой плате будет заниженным?
igils
12 лет 9 месяцев назад
В каком месте?
