Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 7 месяцев назад
Я не могу понять куда идут эти два транзистора. что ими управляет? какой коммутатор?
Они никуда не идут. Они припаяны. Хотя нет - на Вашей фото у них выросли ноги и они куда-то убежали. Куда - Вам виднее:-)
+19в -> 1 транзистор -> питание чарджера -> 2 транзистор - питание стабилизаторов <- 3 транзистор <- BATT
Так понятнее? Или надо объяснять, что 2 питания это 19в с зарядника и 12в c батареи, и что нельзя подавать на батарею 19в? Вот они и трудятся попеременно, когда под управлением чарджера, когда - отдельной схемы на разбросайке.
понятно.. просто почему я не смог их найти в типовой схеме чарджера? http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn92/fn9203.pdf
у меня пробит транзистор номер 1. То есть насколько я понимаю чарджер поврежден тоже7
igils
19 вольт для него - штатное питание. Это можете и в даташите увидеть.
Могу еще раз повторить - это коммутатор, а не регулятор. Как вентиль - или открыто или закрыто, без промежуточных состояний.
http://rusfolder.com/39693003
спасибо. а что же тогда управляет открытием и закрытием транзисторов?
igils
ISL6255A
тогда я все правильно сказал же получается? менять и ISL6255A и транзистор. так?
igils
Если у Вас коротко по данному питанию, то один из возможных кандидатов - ISL6255A. Пробой транзистора - только следствие повышенного потребления.
И не просто менять указанные контроллер и транзистор, а искать виновника (если он есть) пониженного сопротивления цепи. Которое Вы не удосужились сообщить.
не коротко... 150 килоом сопротивление между площадками + и - (на штекере). При подключении питания, оно просаживается и скачет от 40 миливольт до 1,5 вольта. Сопротивление между стоком пробитого транзистора и землей естественно те же 150 к. Если сниму чарджер и питание восстановится - 19 вольт, могу утверждать что проблема с чарджером или после него?
igils
Ну на разъеме нет короткого, а дальше? На ножках Q11, если ориентироваться на мою картинку?
есть на ножках...транзюк пробит... напряжение проседает и без чарджера....
