Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 6 месяцев назад
Могла. Поэтому и сказал проверить всю обвязку. Схема на какой-то Petronas у Вас есть, судя по сообщениям, вот и ориентируйтесь в данном случае на реальную схему. Производители крайне консервативны и часто применяют одно и тоже решение на разных платах.
проверил обвязку, поставил новый шим 51117... запитка есть 5 вольт. на ногу EN_psv приходит 3 вольта... на катушке 0,2в... память и проц не вставлял конечно же... в чем может быть дело?
кстати схемы сильно отличаются... на петронос нету у меня куска с tps51117... может есть у кого нибудь ребят?(
