Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
Прошу прощения, не знал... мерял дежурку на дросселях... на кнопке включения у меня все контакты сидят на земле)))) пробовал подключить блок питания лабараторный... греется - сам многожильный кабель, через который кнопка соединяется с платой... больше ничего не греется. Знать бы распиновку разъема куда вставляется этот кабель.. чтобы кнопку там самому замкнуть...
igils
12 лет 5 месяцев назад
Сколько контактов? Ну и простейшее - если все это разъединить: кнопки, шлейф, плату - короткое на кнопках останется? Ну проявите смекалку. Не всеж по таким мелочам советы спрашивать.
проявил, я давно попробовал. КЗ на мат плате. 12 контактов
igils
http://pixs.ru/showimage/powerswPet_1414823_10791071.jpg
А теперь скажите, какие контакты сидят на земле.
1,2,6,9,12....
pixs.ru/showimage/powerswPet_1414823_10791071.jpg на ней как раз есть отсутствующий конденсатор от 4 ножки разъема... правда не совсем похожа схема. у меня первые 3 контакта не соединены.
igils
И у Вас на этой платке 1 кнопка и 1 - 2 разъема USB?
Ну разрисуйте, там делов на 5 копеек. Зато понятно будет.
на платке 2 USB разъема и кнопка. Что значит разрисовать?
igils
Листок бумаги, карандаш, глаза и тестер, искомая платка кнопки.
Разрисовать ее схему с разъемом. Думаю проблем не должно с этим быть?
[OFF]Про "ныряние" дорожек на внутренние слои и невозможность отследить лучше не заикайтесь.[/OFF]
с кнопкой разобрался... теперь при нажатии загораются индикаторы. Но старта так и нет. Нет напряжения на Процессоре и Памяти. Начал с линейного стабилизатора питающего память. На его запитке - короткое замыкание. Подключил блок питания. Сильно нагрелся элемент .. опознать не могу его((( по поведению очень похож на танталовый конденсатор... на нем написано NEf en8... часа полтора искал в инете маркировку танталовых конденсаторов... ничего толкового не нашел. На донорах есть такие же элементы с маркировками: NEf ej8 и NEb ja8 и NEc en8.....
igils
Хоть фото давайте. Чем дальше в лес, тем загадочнее.
