Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
хм... зарядил одну батарею, подключил ... ничего не греется, замеряю мультиметром напряжение на батарее - 0,7 вольта... за 2 минуты села чтоли...
Подключил 2 батареи... пошла тонкая струя дыма из транзистора, который кстати достаточно далеко от места происшествия....))))) как найду - поменяю, спасибо большое!
igils
12 лет 7 месяцев назад
Это плохо. Очень плохо. Надеюсь, процессор и память при этом действии были сняты?
Прежде, чем менять, неплохо бы его проверить и выяснить его принадлежность к какому-либо ШИМу. Ну или определиться, что тот стабилизатор питает.
Потому как даже если этот транзистор пробит и его заменить, короткое никуда не денется.
снято было все. заменил уже, кз пропало. транзистор aon6912a
аналог AON7403 никак найти не могу( в статье написано как подбирать... а вот из чего подбирать то? качать даташиты наугад что ли?
igils
Качать даташиты на то, что есть в наличии.
При отсутствии этого наличия - записать на листок наименование, основные параметры, включая тип корпуса и топать по магазинам, торгующим радиодеталями.
Ну или по интернет-магазинам. Не найдут по названию - подберут по характеристикам.
P.S. я не верю, что пробой 1 полевого транзистора даст по шине VDC сопротивление 1 Ом относительно земли. Только если сопротивление нагрузки равно 1 Ом, а это трудно найти на плате.
хм... тем не менее заменил на такой же.. нету короткого замыкания. В наличии только n канальные. В наших магазинах навряд ли кто то будет искать аналог... скажут сами ищите. ав интернет магазинах как? Была бы програмка чтоль какая или сайт... характеристики внес - и получаешь аналог... а как корпус называется у aon7403?
насколько я понял на тот транзистор влага попала....
Вот этот наверное подойдет https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sinopowersemi.com%2Fashx_prod_file.ashx%3Ffile_path%3D2013011417270583.pdf%26original_name%3DSM3305PSQG.pdf&ei=7BLxUvSUHqWm4ATH24HoDA&usg=AFQjCNG8jLjSfRimnJAt2CqN4ZLcw9A6OQ&sig2=JxxSYKU1q6ZrHybOWdTHiA&bvm=bv.60444564,d.bGE&cad=rjt
и этот вроде тоже должен подойти http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFP7619WS.pdf
и этот вроде как может пойти http://gs-power.com/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/DS_GSM7619WS_Rev1.0.pdf
правильно ведь?)
