Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
дроссель основных напряжений. 5 v 3.3 v
igils
12 лет 6 месяцев назад
Точные значения не скажет никто. Зависит от платы, прибора и выбранного предела измерения.
Точно больше 100 Ом.
Вы уж лучше свои замеры скажите.
ребят, никак не пойму зачем там два транзистора AON7403? на линии 19 вольт
igils
12 лет 5 месяцев назад
2 питания. 2 транзистора. Коммутатор.
какой коммутатор? там дежурные напряжения выдает шим 51125
outlaw
С чего Вы взяли что он пробит? Если на основании того, что он греется, и напряжение ПОСЛЕ НЕГО проседает - то Вы заблуждаетесь. Он коммутирует линию +19 с БП на нагрузку. Был бы пробит, вряд ли было бы 100 кОм между плюсом и землей на штекере питания. И уж точно, пробой этого транзистора не вызвал бы проседание линии питания. Сопротивление его стока на землю додумались хоть проверить? Выпаивайте и проверяйте, с транзистором скорее всего все в порядке. А вот после него по линии +19 сидит КЗ, его и ищите.
outlaw
какой коммутатор?
/images/smiles/eusa_clap.gif
Отдайте ноутбук нормально мастеру, не портите железо.
с того что он имеет нулевое сопротивление между sourсe и drain)
Я не могу понять куда идут эти два транзистора. что ими управляет? какой коммутатор?
Вот их месторасположение на картинке. 1 и 2. 3 - участвует в схеме чарджера. а Вот куда идут 1 и 2 - не могу отследить. http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/46/1f8g.jpg
