Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 7 месяцев назад
Вы сейчас с кем разговариваете? И о чем речь? Кто есть на ножках?
Был задан простой вопрос о сопротивлении относительно земли выводов Q11 - 3 тычка тестером и ответ озвучить. Зачем что-либо выпаивать?
source относительно земли 1 ом. drain - 100 Ком gate - 300 Ком.
igils
Подключайте к данной точке Лабораторный Блок Питания с напряжением 1,5в - 3в, можете поставить ограничение по току в 1А - 2А и смотрите, что будет греться.
к данной точке? это к какой? source?
igils
К той, где у Вас 1 Ом - плюс, к земле - минус.
ребят купил блок питания лабораторный ps1502DD... подключил как вы сказали - на циферблате 000 выскакивает. Это срабатывает защита от КЗ. Нужно пере запускать. Ни один элемент не греется из за того что блок перестает подавать напряжение. Как быть?
igils
Для таких целей этот блок питания слабоват. И в добавок - требуется блок питания со стабилизацией по току.
Поясню: выставили 10В и ток - 1А. Подключили устройство. Если потребление не превышает 1А, блок питания стабилизирует напряжение 10в. Как только потребление превысило порог - блок питания начинает ограничивать потребление на уровне 1А, снижая напряжение (но не уходя в защиту).
Такие блоки стоят дороже и перед выбором желательно читать отзывы на форумах по ремонту.
Опять же спрошу - а где смекалка? Компьютерного хлама полно у многих. Блок питания AT, плата AT (P-I - P-III). Лучше P-III типа Acorp 6VIA-85, 6VIA-86. Получается блок питания на 1,5в_2.0в_3,3в_5в без лишних переделок. Делал для отжигания ICH5, но успешно трудится по сей день.
спасибо... а если я скажем возьму аккумулятор от ноута,разберу его, возьму одну батарею и заряжу ее этим блоком на 3 вольта скажем и буду с помощью нее искать КЗ... так нормально будет или нет?
igils
Нет проблем, если так удобнее. Только осторожнее, плату излишним током не поджарьте. Тут что есть под руками, из того и творите инструмент.
Особое внимание керамическим емкостям по +19в.
и от одной батареи будет греться элемент? есть еще 12 вольтовый 24 ваттный аккумулятор от UPS... есть много еще батарей аккумуляторных от ноутов... как лучше сделать?
