Автор: Sergeym21nesitco , 19 января 2014
ноутбук np300v51
модель материнской платы: petronas-15(dc) rev: 1.0
Ноутбук не включался. попало небольшое количество жидкостина место под тачпадом. Разобрал, увидел несколько поврежденных коррозией элементов, пропаял... Далее увидел прогоревший (дырка) линейный регулятор оперативной памяти APL5336. Нашел такой же. Перед установкой решил проверить VCC (нужное ли количество вольт на него подается) и проверив обвязку уже поменять. Но вот незадача, подпаяв к разъему проводки от моего блока питания (использую так)для всех буков. Напряжение на припаяных контактах упало до 1,5 в и постоянно скачет в меньшую сторону... Блок питания тоно исправен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения?
Перенес в Песочницу.
блин.... ясно... поменял снова. а почему 19 вольт на него прибежало то? Больше нет шима...
могу попробовать подкинуть 1,5 вольта с блока питания лабараторного и попробовать запуститься?
igils
12 лет 5 месяцев назад
Если есть желание, почему бы и нет.
19в - потому, что транзистор (Q1) полностью открылся (или пробило его сразу). Причины разные могут быть, суть - ШИМ не правильно работал (или не работал).
Мелочь не снесли вокруг? Проверьте, лишним не будет. А так же все соединения ножек с мелочевкой.
там есть в райное тачпада один смд конденсатор снесен... но его нет на схеме шима по питанию памяти.
ребят а как можно более менее удобно отслеживать схему? У мультиметра щупы то толстоватые...а ножки шима очень тонкие... может есть какие либо устройства?
Unknown BIOS (не проверено)
Напильник :lol:
Хех... забавно)
blaze156
Как вариант припоять иглу к концам щупов. Я лично так меряю.
Если щупы жалко, собрать из обычной шариковой ручки.
Я уже на точиле заточил.. и сорвал уже один smd кондер ими.... привыкать нужно имхо)))
хм... был убит резистор которого нет на типовой схеме шима. но он участвовал в ней. этот резистор стоял между 14 выводом микросхемы и конденсатором с4 (по типовой схеме ). Резистор вообще не показывал сопротивление. По маркировке определил что должно быть 2.2 ома. Причина могла быть в нем?
