Тут что-то на меня нашло и набил я маленький файлик с мамашами и элементами на них, дабы не пришлось все время залезать в отстойник с трупами, чтобы найти такой же мультик/ШИМку и т.д. (нужное подчеркнуть).
Думаю будет вполне разумно объединить сию базу с аналогичными у наших ремонтников, благо дохлых мамок через их руки прошло довольно много![]()
Какие-нибудь предложения по структуре/целесообразности и пр. будут?
всякие комменты/дополнения только приветствуются!!!
Может и фотки/сканы будем складывать - надо договориться о разрешении, объёме и типе файла...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
без проблем. Тогда есть смысл делать и превьюшку заранее оговоренного размера
Наши товарищи китайцы тоже стараются
Аццкий ромбовод {:€
Почему такая нелюбовь к 478 сокету(в списке ни одной платы на нем нет).
И если есть что добавить то куда слать сие добро .
А в общих чертах идея неплохая . В свое время применял её на телевизорах ,очень уж удобно было потом схемы искать на "левые" телеки.
Что сгорит,то не сгниёт.
Так же считаю, что подробный скан плат, на котором будут видны номиналы деталей (и может быть, семейные проблемы) будет полезнее, из превьюшек, имхо, хватит одного названия платы + ревизия прямо в имени платы...
sh2cer
"нелюбви" нету, просто так случилось.... С тем же успехом можно спрашивать где же Сокет 1-6 мамки и LGA775 + большинство Socket A. Потихоньку добиваем, что есть на руках...
Добро слать на мыло, указанное в профиле.
LKA
вопросец - и сколько места такой скан/фотка будет занимать? ИМХО, проще набить текстовик, правда очепяток не избежать
Аццкий ромбовод {:€
Места? jpg довольно подробного разрешения будет весить метров пять, сужу так как ни так давно для этих самых целей сканил платы винтов, получилось полметра, мамка пусть в десять раз шире...
Зато будет на много меньше вопросов типа "подскажите номинал сколотого смд резистора" или "какая фигнюшка здесь торчала"...
С другой стороны их и так не сильно много
на каждую версию PCB придется делать по фотке.
А у одного АСУСа, извините, порядка 70 разных PCB под Sock370/Slot1. Почему именно этот слой? А потому что наиболее богатыми были на мамки сокет7, слот1/сокет370 и, наконец, сокет А. Учтем, что разных производителей до фига и больше, ну, и сколько фоток придется таскать???
ага. И еще обратную сторону платы
Аццкий ромбовод {:€
2,5 метра на сторону - фотиком в режиме макросъёмки. Вот такой вес фоток будет, да и то не всё видно будет. Попробую сканером сделать - но разъёмы и электролиты мешать будут...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
сканнером тока контроллеры от винчей, да простые карты расширений брать можнА. Платы сканнер берет, но
а) сканнер А4 для FullSize AT/ATX мамаши маловат будет
б) разъемы и электролиты действительно мешают, увеличивая расстояния между самим PCB и сканнером, что в итоге на всех моделях сканнеров дает размытие изображения более или менее сильное.
Аццкий ромбовод {:€
обновил файлос....
Спасибо sh2cer и slgor
Аццкий ромбовод {:€
