Знакомый принёс комп с диагнозом - не грузится. При проверке выяснилось, что при нажатии power, БП запускается, но включения монитора не происходит. На видюхе(gf2 mx400) сгоревшая маленькая деталька в районе разъёма на монитор, похожая на дроссель и лопнул мощный транзистор 7585-ADJST. Проц тоже мёревый(подкидывали на другой комп.) На материнку поставили исправный проц, PCI видюху. Результат тотже и проц сгорел. Как проверить мать(Pcpartner K333ASA-270)? ставить ещё один проц страшно .
А ставить другой проц для проверки и не надо
Просто запусти мать без проца и замерь какое напряжение идет на сокет
Без проца должно быть 0 вольт
У тебя скорее всего пробит полевик и на сокет идет 5 вольт
Какие пины на сокете мерить? Рядом с сокетом за электролитами три мощных транзистора(F3704s) у них на среднем выводе +5v на крайних 0v и два(F3711s)
у них на среднем и правом выводах 0v,а на левом +12v
Померяй напряжения на дросселях, проще ибо они больше размером. Кстати, а не БП ли убил эту мать?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
БП проверяли внимательно, притензий к нему не возникло, все напрежения в норме. Но учитывая его происхождение и случай заменил все электролиты.
Дросселей на материнке три, на двух из них 0v, а на третьем +5,2v
Добавлено спустя 1 день 3 часа 24 минуты 10 секунд:
Подскажите, как можно съимитировать присутствие процессора, чтобы померить напряжение на сокете
а) нормально. Действительно БЕЗ процессора напруга на него подаваться не должна.
б) алгоритм таков:
идете на сайт АМД, качаете даташит на СокетА процессор или на сам сокет. В документе ищете распиновку (соответствие нога - название - функция). Есть группа ног под общим названием VID'ы. Они кодируют напряжение на процессор (Voltage Identification). Когда процессора нет, они все висят в воздухе (т.е. на них 1) и это считается за VCore = 0V. Процессор сам замыкает опр. ноги на землю и тогда на них образуется сигнал 0. А ШИМ уже по этой кодировке выдает опр. напругу. Такблица соответствия комбинация VIDов - напряжение есть в документе на любой процессор (конечно, Вас интересуют доки на СокетА процы).
Итого: надо банально в сокет вставить проволочки и замыкать их на землю, задавая желаемую комбинацию для получения напряжения. Потом его уже можно померять на дросселе, на конденсаторах или на обр. стороне сокета (какие ноги - опять же см. распиновку :twisted:)
Не верите мне? А вот зря... Поисковик говорит тоже самое.
Аццкий ромбовод {:€
Бестрее скачать даташит на ШИМ и найти VID-ы.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
--== Михаил ==--
Скачал даташит под Дурон, нашел Vid на сокете, замыкал на gnd в соответствии с выбираемым напряжением, так вот измеренное Vcore отличается лишь на чуть-чуть, например,таблица\измеренное: 1.3\ 1.5, 1.5\ 1.6, 1.6\1.66, 2\1.88.
Получается, что проц вылетает не из-за высокого Vcore.
Кстати, померяйте сопротивление ядра сгоревшего проца по питанию (на керамических конденсаторах), если там КЗ, то скорее всего проц сгорел по превышению питания.
померил на кондёрах кз нет
Посмотрел осцилом на F3704s : сток +5в переменки нет, затвор +3,98в есть вч переменка приблизительно равная по амплетуде постоянке, исток +1,5в есть вч переменка приблизительно равная по амплетуде постоянке, на входе дроселя всё тоже самое , что и на истоке, на выходе,и соответственно на кондёрах,и сокете , всё чисто.
