vawoo la-9104p был залит пивом,сейчас почищен,была в коротком оперативная 4gb 1600mhz 1.35v,установлена другая планка на 1.5v,стартует,изо есть,при подключении зарядки с подстегнутым акб хаотично или с интервалами моргает индикатор заряда и слышен какой то свист или жужжание щелкание на материнке,текстолит нигде не горит,ничего не греется! (пробывал подключать на не родном бп,он по мощнее и не отключается но все остальные признаки включая звуки и светодиод на материнке те же) бывает сразу уходит в защиту а бывает не сразу,без акб на одной зарядке ноут работает,так же как и на одной батарее,от неё тоже запускается и работает,хотя уже и разрядилась почти полностью,залит был в районе разъема акб и обвязка isl88731c hrtz вся была в окислах,заменил её и прозвонил всё что можно вокруг и дальше,не подскажите куда ещё обратить внимание?самой батарее не могло поплохеть от пива?
Перенес в Песочницу.
Bishop,прикольно что помнишь) но он только напряжения завышает на замерах на 0,5-1 вольт,6 ом я замерял раз 15 на старом и на новом 88731,в последнее время не очень везет на простые ремонты,и это было именно с везением связано а не тестером,вместе со счастьем или настроением уходит и везение
Угу, был такой сериал недавно
почему у pr132 сократилось сопротивление?что за чушь,я не понимаю по схеме что могло его выжечь и почему тогда вообще не обрыв или накоротко?
maco скажите почему упало сопротивление по вашему,и почему smd резистор может значительно потерять сопротивление при перепаивании 40ватным паяльником,я как правило не касался резистора сверху,либо по боку обоих краёв,длится всё это доли секунды,флюс паста,иногда соляная кислота,может кислота разрушать резистор при пайке? почему иногда кислотой?легче припаивать на мертвые поверхности,как раз окислившиеся площадки
Я уже не говорю о том, что было бы неплохо задумываться об условиях измерения, а в случае непонимания подобных вещей рекомендую почитать учебники по электротехнике
maco а как по вашему восстановить черные площадки если не кислотой,и еще вопрос,если растворителем оттирать мелочевку после пасты и кислоты,то с резистором,например,могут произойти неожиданности? я не сбивался,это мой опыт масштабируется пропорционально вашим ответам,советы со смайликами конечно сразу мимо
предприниматель
предприниматель писал(-а): IMHO больше похоже на масштабирование вашего маразма
Сильно окисленные контактные площадки отлично очищаются как механическим способом, так и паяльником с небольшим количеством припоя и нормального флюса
Если у вас есть проблемы с технологией пайки/отмывки/итд, то вам никто не мешает почитать раздел "Технологии", например.
послушайте мако,чужой опыт это хорошо,включая советы ученых засидающих тут,но и свой собственный тоже не помешает,вы мне так и не ответили по поводу резистора и падающего на нём сопротивления,только какой то нелепый смех,часто сталкивался с тем что ни флюс ни паста не помогают с сильными окислами,а если пытаться чистить механически то можно повредить остатки дорожек,smd резистор с кислотой паял впервые,площадку почти съела коррозия,не хотелось тянуть жилку
по поводу языка и запятых,если вы преподователь русского языка и литературы,странно,что вас манит электроника,зачем?
вы не поймете то что написано если только вы не русский или плохо учили у себя за границей русский язык,возможно вы в ворде сидите очень много времени,который вас исправляет и заставляет вас становится лучше и мотивирует
Если вы не умеете думать, то в таком случае подсказывать бесполезно
P.S. А очередной раз рекомендую не использовать элементы мата в своей речи. В следующий раз я рекомендовать уже не буду
P.P.S. За мое понимание русского языка (в любом его проявлении) можете не волноваться
