maco скажите почему упало сопротивление по вашему,и почему smd резистор может значительно потерять сопротивление при перепаивании 40ватным паяльником,я как правило не касался резистора сверху,либо по боку обоих краёв,длится всё это доли секунды,флюс паста,иногда соляная кислота,может кислота разрушать резистор при пайке? почему иногда кислотой?легче припаивать на мертвые поверхности,как раз окислившиеся площадки
