есть люди которые могут помочь советом касательно именно
есть люди которые могут помочь советом касательно именно ремонта?
ноутбук работал,но не заряжался,при этом уводя блок питания в защиту,был заменен чарджер,были проверены ключи,всё было в норме,обвязки всех мосфетов и микросхем и сами мосфеты без явных обрывов и коротышей,потом случайно был найден отгнивший резистор участвующий в подаче напряжения VIN на чарджер,один единственный частично отгнивший от площадки на общем месте залития,было решено его восстановить путем установки другого штатным сопротивлением с донора,после этого убилась микросхема подающая напряжения на оперативную память и видеочипом
вопрос в чём? можно ли установить вместо убитой микросхемы новую,зная что в её обвязке все ключи целы,снимал проверял,НЕ устанавливая вместо отгнившего резистора новый рядом с чардж,то есть оставить место под него в изначальном виде,тк именно до установки этого сопротивления ноутбук работал, просто не заряжался,чтобы опять не выбило питальник памяти с видео?
почему не хочется ремонтировать зарядку акб?ноутбук был утоплен в пиве,емкости конденсаторов и сопротивления резисторов сильно изменились,о чём я не учел на момент принятия решения о установке вместо отгнившего резистора по схеме новый с оригинальным сопротивлением,желания менять много емкостей и сопротивлений нету
бук dell inspiron 3521 (6982) уходит в защиту бп,бывает не сразу
  • товарищ ИП (или ЧП? или просто П?) видимо
  • мако,мне сейчас кажется когда я к вам мако
  • накой кислоту то применяете? или она тоже счастливая?
  • Ваши эмоции - ваши проблемы :D.
  • мако а как быть с эмоциями? куда вы
  • Если вы будете прикладывать неумеренную силу
  • послушайте мако,чужой опыт это хорошо,включая советы ученых засидающих
  • предприниматель Сильно окисленные контактные площадки отлично
  • maco а как по вашему восстановить черные площадки
  • Интересно, когда
  • maco скажите почему упало сопротивление по вашему,и почему
  • Нда, предприниматель несет чушь
  • почему у pr132 сократилось сопротивление?что за чушь,я не
  • Bishop Угу, был такой сериал недавно
  • Bishop,прикольно что помнишь) но он только напряжения завышает
  • maco , если не путаю, вроде у
  • maco,я писал что новичек,чтобы сопротивление падало само по
  • Криворукий "ремонтник" мог произойти :). Т.е.
  • maco, "путается в показаниях"б/у резистор,pr132 сейчас 2-3 ом:-(
  • PR132 - 10 Ом :).
  • bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня
  • А должно быть - 0.01 Ом. И усталось
  • а родной албанский? целая ночь на один
  • igils я ночь потратил на подбор 200ком резистора
  • Если честно - вообще не понял текста. Вы
  • был отгнивший один вывод у резистора pr108 в
  • Оптику в руки (в глаза) и тщательно осматривать
  • Если вы и дальше будете тыкать
  • электролиз был только с одной стороны платы на
  • не гниёт, а сначала электролиз. где? ессна там,
  • igils,гнилушки могут быть smd конденсаторами?или что обычно гниёт
  • Залитые платы полностью отмываются, сушатся и восстанавливаются -
  • igils,в сервисе(не подвальном) подержали 2 недели и сказали
  • Простые логические рассуждения по поводу того, почему при
  • есть в обвязке той микрухи пару странных smd
