vawoo la-9104p был залит пивом,сейчас почищен,была в коротком оперативная 4gb 1600mhz 1.35v,установлена другая планка на 1.5v,стартует,изо есть,при подключении зарядки с подстегнутым акб хаотично или с интервалами моргает индикатор заряда и слышен какой то свист или жужжание щелкание на материнке,текстолит нигде не горит,ничего не греется! (пробывал подключать на не родном бп,он по мощнее и не отключается но все остальные признаки включая звуки и светодиод на материнке те же) бывает сразу уходит в защиту а бывает не сразу,без акб на одной зарядке ноут работает,так же как и на одной батарее,от неё тоже запускается и работает,хотя уже и разрядилась почти полностью,залит был в районе разъема акб и обвязка isl88731c hrtz вся была в окислах,заменил её и прозвонил всё что можно вокруг и дальше,не подскажите куда ещё обратить внимание?самой батарее не могло поплохеть от пива?
Перенес в Песочницу.
есть в обвязке той микрухи пару странных smd конденсаторов,емкость не набирают а звенят как на низких омах,но почему тогда не греются если коротят,можно как нибудь не выпаивая их проверить?или это всё таки в сторону мультиконтролера,но почему он тоже холодный??мосфеты тоже холодные,думается в момент чередования закорачивания и непродолжительных попыток начать зарядку зарядкой они должны нагреваться и как то себя выдавать?
Простые логические рассуждения по поводу того, почему при подключении двух источников тока не работает, а если от одного (любого) - то работает, разве трудно сделать? Проверить входные ключи и чарджер разве трудно?
Странные конденсаторы... Может это совсем не конденсаторы? И, может ноутбук лучше в нормальный сервис отнести?
igils,в сервисе(не подвальном) подержали 2 недели и сказали менять плату целиком,они его даже не чистили.
пробитых и в коротком ключей с двух сторон не нашел,а микросхема чарджера была заменена,как определить недопробитый ключ и замерить напряжения если бп отваливается через 3-10 секунд?у меня нет лбп я заипусь перетыкать от сети зарядку,да и неизвестно сколько циклов ухода в защиту он может выдержать,ненавижу зассаные,пивные,а вдруг межслойное пойдет внезапно если запитываться от упомянутой раньше мощной зарядки,дану н-й.
Залитые платы полностью отмываются, сушатся и восстанавливаются - после этого они перестают быть залитыми.
Чудес не бывает, и раз плата нормально работает только от батареи или только от зарядника - значит есть или пробитый ключ между входным разъемом и разъемом батареи, или гнилушки в обвязке чарджера и этих ключей.
igils,гнилушки могут быть smd конденсаторами?или что обычно гниёт в первую очередь? как можно транзистор обнаружить который не в обрыве но плохо переключает?
не гниёт, а сначала электролиз. где? ессна там, где всегда есть напряжение и куда попала жидкость. про транзистор - попробуйте задуматься над замерами напряжений на его выводах и понять в каком состоянии он должен находиться при этом.
...ложки нет
электролиз был только с одной стороны платы на отмеченом фото,я прозванивал без 88731 так и с ним,тоесть вариант один остается либо снимать всё что вызывает сомнения из мелочи либо ничего не делать,у меня только начальные навыки,попробывал подключить батарею на горячую с уже подключенным бп,батарея заряжается но стоит прикоснутся к транзистору на втором фото и двум резисторам пальцем,они там рядом,бп сразу тухнет как и диод зарядки на материнке,по схеме pq107 ddtc115eua-7-f_sot323
Оптику в руки (в глаза) и тщательно осматривать место залития. Ведь напрашивается на такой осмотр дорожки и резисторы между Pq102 и PQ107. Узел запитан всегда, соответственно - стравливаются как дорожки, так и высокоомные резисторы.
был отгнивший один вывод у резистора pr108 в обвязке pq107,на фото выше в коричневом кружочке обведено,поставил новый 200ком резистор,внезапно поймал очередь кз на PU300(RT8207MZQW),pq301 (aon7702a),pq205 (aon7702a) 1ом на cd14 танталовом хотя сам он цел,хаб холодный,память тоже,рядом с чарджером стоит pc139 конденсатор на 17 и 18 его ноге,теперь он звинит на 2 ома,до начала работ по замене резистора pr108,там было 6-7 ом,значит опять думается чарджер пошел стороной
