vawoo la-9104p был залит пивом,сейчас почищен,была в коротком оперативная 4gb 1600mhz 1.35v,установлена другая планка на 1.5v,стартует,изо есть,при подключении зарядки с подстегнутым акб хаотично или с интервалами моргает индикатор заряда и слышен какой то свист или жужжание щелкание на материнке,текстолит нигде не горит,ничего не греется! (пробывал подключать на не родном бп,он по мощнее и не отключается но все остальные признаки включая звуки и светодиод на материнке те же) бывает сразу уходит в защиту а бывает не сразу,без акб на одной зарядке ноут работает,так же как и на одной батарее,от неё тоже запускается и работает,хотя уже и разрядилась почти полностью,залит был в районе разъема акб и обвязка isl88731c hrtz вся была в окислах,заменил её и прозвонил всё что можно вокруг и дальше,не подскажите куда ещё обратить внимание?самой батарее не могло поплохеть от пива?
Перенес в Песочницу.
мако а как быть с эмоциями? куда вы их направите? если у меня нету любимой и я не могу всю злость или неудачи направить в кровать любимой, мне посоветовали я сделал,теперь менять кучу микросхем
кто вам сказал что на окислившиеся площадки я лезу лопатой.Ваше воображение и самовозвеличивание вас не делает лучше,иногда лучше матом мако чем едкими красивыми словами
что с резистором по вашему произошло?почему сопротивление упало?
накой кислоту то применяете? или она тоже счастливая? так замочите всю плату в ней тогда. так трудно скальпелем под мелкоскопом почистить контакт от окислов? а кандёры и резисторы с отожранными контактами нужно просто заменять, а не лудить с кислотой... не кастрюля.
по поводу гуляющих сопротивлений уже говорил - есть болшие сомнения в адекватности как прибора,так и методики измерения и адекватности трактовки полученных значений.
по поводу языка и запятых, многое можно не замечать, многое прощать (например, заглавные буквы воспринимаются повышенным тоном или криком), списывая не на "литературный режим", а на "разговорный"... но когда этого становится слишком много, и слишком очевидно незнание автором (родного, вроде как) языка, то клапан иногда может и сорвать... а иногда и оскорбить...
А что же манит Вас тогда? И в электронике как-бы от слова "совсем нихт..." и в русском, вроде только в матерном...
нашли ж заграницу, ага... пендосское разграничение колоний бывшего СССР... в СПБ видать тоже уроки русского чем-то заменили... или прогуляли?
...ложки нет
мако,мне сейчас кажется когда я к вам мако обращаюсь,вы воспринимаете это как мат
сопротивление я замеряю щупами и тестером выставив 20Ком,200 или выше в прямой зависимости от того что вижу на дисплее
либо в режиме прозвонки тоже тестером,переключая тумблер иногда одной рукой иногда второй поддерживаю нижнюю часть тестера чтобы это переключение было более быстрым
бишоп мне под увеличением изначально просто показалось что увидел блеск на резисторе с той стороны,поэтому решил без канифоли а так чтобы наверняка и чтобы долго не греть,микро капля олова могла спокойно соединить верх резистора и низ площадки между которым окислевш, площадки лучше восстанавливать реально на кислоте,ну мне так кажется,потому что по канифоли нужно водить паяльником,прижимать а на кислоте часто можно пассивно рядом пронести и грязи меньше,я ведь не могу всю материнку засунуть в ультразвуковую ванну,хотя думаю это было бы лучшим вариантом
товарищ ИП (или ЧП? или просто П?) видимо никак не поймёт, как надо ники писать...
по поводу замеров сопротивления резистора непосредственно в схеме, могу ещё раз напомнить про адекватность понимания влияния цепей, в которых участвует это сопротивление, на результат измерения... в режиме прозвонки, большинство тестеров показывают падение напряжения в милливольтах между щупами (точнее сказать между клеммами... ибо провода со щупами всякие бывают), так что неплохо бы знать свой прибор и быть уверенным в правильности его показаний.
...ложки нет
P.S. Дуплет, однако
bishop я два щупа поднёс к резистору или к конденсатору в режиме прозвонки или в режиме замера сопротивлений,и сравнивал значения по памяти значения со здоровыми электронными компонентами,транзисторы в режиме прозвонки итд
maco я вас не понимаю,иногда жидким спиртовым,иногда пастой,индивидуальный подход к пайке каждый раз,если простой флюс не идет то берётся следующее итд,не надо к словам придираться,естественно я не буду с кислотой под микросхемы лезть итд,она и проводящая итд
вы мне скажите как очень непонятливому человеку,в 2-3 словах,что с ним произошло?он этот резистор подгорел?или его выводы могут уходить на другие компоненты в цепи которые могут в зависимости от того как я прозваниваю давать такое сопротивление но не являться настоящим отражением рабочего сопротивления этого резистора???
maco я не знаю каким вы браузером пользуетесь,в моём нету кнопки вставить ник в сообщение
предприниматель получает устное предупреждение за неумение пользоваться функциями копирования и вставки в отношении nickname.
предприниматель, есть такая кнопка, просто вы ее не там ищете
makarog,у меня брезгливое отношение ко всему интернету,я незнаю кем оно заложено,хоть я и понимаю что везде люди,не знаю как вам а мне проще и быстрей ник вписать чем выбирать и ползать по какой то панели. вместо ответов я получаю какие то укоры,причем я описываю как измерения делаю по пунктам,мне бы просто узнать почему резистор начал падать сопротивлением
