мако,мне сейчас кажется когда я к вам мако
мако,мне сейчас кажется когда я к вам мако обращаюсь,вы воспринимаете это как мат
сопротивление я замеряю щупами и тестером выставив 20Ком,200 или выше в прямой зависимости от того что вижу на дисплее
либо в режиме прозвонки тоже тестером,переключая тумблер иногда одной рукой иногда второй поддерживаю нижнюю часть тестера чтобы это переключение было более быстрым
бишоп мне под увеличением изначально просто показалось что увидел блеск на резисторе с той стороны,поэтому решил без канифоли а так чтобы наверняка и чтобы долго не греть,микро капля олова могла спокойно соединить верх резистора и низ площадки между которым окислевш, площадки лучше восстанавливать реально на кислоте,ну мне так кажется,потому что по канифоли нужно водить паяльником,прижимать а на кислоте часто можно пассивно рядом пронести и грязи меньше,я ведь не могу всю материнку засунуть в ультразвуковую ванну,хотя думаю это было бы лучшим вариантом
бук dell inspiron 3521 (6982) уходит в защиту бп,бывает не сразу
  • товарищ ИП (или ЧП? или просто П?) видимо
  • мако,мне сейчас кажется когда я к вам мако
  • накой кислоту то применяете? или она тоже счастливая?
  • Ваши эмоции - ваши проблемы :D.
  • мако а как быть с эмоциями? куда вы
  • Если вы будете прикладывать неумеренную силу
  • послушайте мако,чужой опыт это хорошо,включая советы ученых засидающих
  • предприниматель Сильно окисленные контактные площадки отлично
  • maco а как по вашему восстановить черные площадки
  • Интересно, когда
  • maco скажите почему упало сопротивление по вашему,и почему
  • Нда, предприниматель несет чушь
  • почему у pr132 сократилось сопротивление?что за чушь,я не
  • Bishop Угу, был такой сериал недавно
  • Bishop,прикольно что помнишь) но он только напряжения завышает
  • maco , если не путаю, вроде у
  • maco,я писал что новичек,чтобы сопротивление падало само по
  • Криворукий "ремонтник" мог произойти :). Т.е.
  • maco, "путается в показаниях"б/у резистор,pr132 сейчас 2-3 ом:-(
  • PR132 - 10 Ом :).
  • bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня
  • А должно быть - 0.01 Ом. И усталось
  • а родной албанский? целая ночь на один
  • igils я ночь потратил на подбор 200ком резистора
  • Если честно - вообще не понял текста. Вы
  • был отгнивший один вывод у резистора pr108 в
  • Оптику в руки (в глаза) и тщательно осматривать
  • Если вы и дальше будете тыкать
  • электролиз был только с одной стороны платы на
  • не гниёт, а сначала электролиз. где? ессна там,
  • igils,гнилушки могут быть smd конденсаторами?или что обычно гниёт
  • Залитые платы полностью отмываются, сушатся и восстанавливаются -
  • igils,в сервисе(не подвальном) подержали 2 недели и сказали
  • Простые логические рассуждения по поводу того, почему при
  • есть в обвязке той микрухи пару странных smd
