vawoo la-9104p был залит пивом,сейчас почищен,была в коротком оперативная 4gb 1600mhz 1.35v,установлена другая планка на 1.5v,стартует,изо есть,при подключении зарядки с подстегнутым акб хаотично или с интервалами моргает индикатор заряда и слышен какой то свист или жужжание щелкание на материнке,текстолит нигде не горит,ничего не греется! (пробывал подключать на не родном бп,он по мощнее и не отключается но все остальные признаки включая звуки и светодиод на материнке те же) бывает сразу уходит в защиту а бывает не сразу,без акб на одной зарядке ноут работает,так же как и на одной батарее,от неё тоже запускается и работает,хотя уже и разрядилась почти полностью,залит был в районе разъема акб и обвязка isl88731c hrtz вся была в окислах,заменил её и прозвонил всё что можно вокруг и дальше,не подскажите куда ещё обратить внимание?самой батарее не могло поплохеть от пива?
Перенес в Песочницу.
maco вы мне абаму напоминаете или британского бориса джонсона или европейских чиновников которые вещают с тв или новостей и обвиняют россию во всех проблемах мира и в упор не слышат то что им говорят или игнорируют незнаю,я вопрос задал про установку rt8207,мне ничего другого не надо,я не хочу его чинить,хотите чините сами,мне нужно знать выбьет её опять или нет,у меня нет запчастей,даже если найду причину,меня интерисует только rt8207
Но если вы хотите получить внятный ответ, то вам придется приложить некоторые усилия, начиная с чтения учебников и заканчивая внятной диагностикой
maco,посмотрел 3ю страницу там где про правильные замеры,оно? замеры не напряжений а сопротивлений были произведены правильно относительно всего чего можно и по многу раз,то почему сопротивление упало с 10ком до 6(возможно корозия)а потом и с 6 до 2ком на pr132 после допайки pr108 и включения ноутбука и убивания тем самым rt8207 я не понял вообще,если уж вы не знаете почему то мне тем более всё это уже
maco,мне вот честно сейчас побоку килоомы там были или просто омы,я сказал что уже не помню,много времени прошло,месяц для меня это много,я электроникой редко занимаюсь, сопротивление изменилось и это абсолютно точно после впайки pr108 и запуска,и в связи с этим у меня отпало желание копать дальше,во первых нет деталей возможно очень нужных для полного восстановления которых нет в продаже,и во вторых у меня до этого на руках был залитый g580 у которого горел текстолит с дикой вонищей и образовалась дырка,я видел мощь так сказать напряжений которые бродят по всем этим smd деталькам,реально в простоту поисков причин уже слабо верится,особенно у капитально залитых,да и как я вам докажу что включал на тестере замер сопротивлений и всегда на одном делении? на ютубе канал запустить "ремонт силами ромбы одного бедного ноутбука"?
спасибо вообщем за терпение и подсказки,сам бы я не догадался без вашей помощи
Т.е. вам для начала нужно понять, как следует проводить измерение, а уже потом пытаться доказать адекватность этого измерения.
maco,я уже всё написал расписал десятки раз одно и тоже,но вы не пробиваемы,мне нужны были ответы на вопросы и причем всего на пару,я понимаю что дистанционно очень сложно помогать в ремонте,и всё это заставляет вас быть дотошными до чистоты измерений,и вам изначально нужны были цифры замера напряжений чтобы сразу вердикт чипам поставить,в этом моя вина,но у меня вопросы были скорей механики чем всего остального,почему резистор подгорел в процессе стартов но не до углей(ну это так,для себя,а не для ремонта)и можно ли сейчас впаять рабочую rt8207 чтобы вернуть плату в исходное состояние
При этом вы в этой теме так и не показали адекватность ваших измерений. Т.е. вам действительно не хочется заниматься ремонтом, а хочется поплакаться, судя по вашим сообщениям в теме
maco наверно я просто устал от ремонтов и своей не опытности или не обучаемости и вообще от много чего,о чем и не напишешь,потому и сбиваюсь и в замерах и в описании,хоть с электроникой и получалось иногда,на примере rom.by/forum/dopolnitelnyj_ventiljator_bmw_x5 но это уже давно в прошлом,мне всё это еще тогда нужно было бы бросить и не ломать себе мозги
Еще один пример того, что автору нужно поплакаться, а не заниматься ремонтом
P.S. Забаню чуть позже, раз уж вы этого так хотите
