vawoo la-9104p был залит пивом,сейчас почищен,была в коротком оперативная 4gb 1600mhz 1.35v,установлена другая планка на 1.5v,стартует,изо есть,при подключении зарядки с подстегнутым акб хаотично или с интервалами моргает индикатор заряда и слышен какой то свист или жужжание щелкание на материнке,текстолит нигде не горит,ничего не греется! (пробывал подключать на не родном бп,он по мощнее и не отключается но все остальные признаки включая звуки и светодиод на материнке те же) бывает сразу уходит в защиту а бывает не сразу,без акб на одной зарядке ноут работает,так же как и на одной батарее,от неё тоже запускается и работает,хотя уже и разрядилась почти полностью,залит был в районе разъема акб и обвязка isl88731c hrtz вся была в окислах,заменил её и прозвонил всё что можно вокруг и дальше,не подскажите куда ещё обратить внимание?самой батарее не могло поплохеть от пива?
Перенес в Песочницу.
Если честно - вообще не понял текста. Вы в школе учились? У нас молодые таджики грамотнее пишут, хоть у них вообще небыло русского языка. Для СПБ - срамота. В советское время мне там безграмотных не попадалось.
igils я ночь потратил на подбор 200ком резистора сначала найдя его позицию на плате(тщательно удостоверивишсь что действительно там должно быть 200ком),резисторы на плате не подписаны,и потом уже поиски всего пробитого после впайки этого самого резистора, aon7702a и AON7408 мне не найти в продаже,остальное всё есть вроде бы
а родной албанский? целая ночь на один резистор ушла - это круто, ещё пара лет и осмотрите всю плату на отжоры, ага)) начали бы с ремонта звонков и торшеров, как-то рановато Вам в ноуты заглядывать с такими знаниями...
в продаже в СПБ не найти вшивых транзисторов? народ вон на островах живёт и почему-то не жалуется на такое... тем более, что есть большие сомнения вообще в адекватности диагностики... эти блуждающие стаями КЗ выглядят весьма забавно
...ложки нет
А должно быть - 0.01 Ом.
И усталось - не повод писать все слова слитно, без пробелов после запятых. Это - неуважение к тем, кто будет читать.
Ну и, раз русский язык для вас матерный - мне здесь делать нечего. Я только на нем могу разговаривать.
bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня сбило столку расположение выводов на схеме compal транзистора pq107 DDTC115EUA-7-F_SOT323 и расположение выводов в схеме завода изготовителя его же,они разнятся,bishop как по вашему,почему после установки того резистора выбило микросхемы?на предыдущем чарджере до замены на pc139 было тоже 6 ом,тема похожа на vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=28387 только полевик pq101 в моем случае целый,моргал светодиод кстати изначально не красным цветом а белым,после допайки резистора - он просто перестал моргать став просто постоянно светить в момент подключения зарядки,но тк красным он не загорался сразу вывод что и не заряжался,сразу перепайки pr108 я заметил что на нём стало 167ком а было порядка 195,особо его вроде не жарил перепаивая,эти smd резисторы так запросто убиваются что ли,просто перепайкой?могло сокращение сопротивления на нём убить микросхемы в описанных выше цепях? он находится в линии VIN идущим ко второй ноге ACSETIN чарджера через еще одно сопротивление
igils,я покупал в партдиректсе новый чардер,но эти 6 ом я уверен что давала именно эта микросхема,потому что сопротивление с выпаянным чарджером на том конденсаторе резко возростало
pr108 я снял,если получится восстановить питание то помидор с батареей,в обвязке 88731с куча резисторов и у всех у них от воздействия влаги споротивления сильно отличаются от номинала
непонимаю почему хаб ледяной
P.S. предприниматель, мне не сложно выдать вам горчичник за завуалированный мат
maco, "путается в показаниях"б/у резистор,pr132 сейчас 2-3 ом
вместо 10 положеных,что с ним могло произойти???если вчера еще было 6ом,я там ни паял ни грел рядом,сам по себе двигается к короткому?
Т.е. пробуйте думать до того, как что-то написать в форуме.
maco,я писал что новичек,чтобы сопротивление падало само по себе на резисторе я еще не видел,если только по тем csop cson не было стреляющего напряжения
maco, если не путаю, вроде у него счастливый тестер, который показывает что угодно и в попугаях, но с ним ему везёт в ремонтах типа)))
...ложки нет
