vawoo la-9104p был залит пивом,сейчас почищен,была в коротком оперативная 4gb 1600mhz 1.35v,установлена другая планка на 1.5v,стартует,изо есть,при подключении зарядки с подстегнутым акб хаотично или с интервалами моргает индикатор заряда и слышен какой то свист или жужжание щелкание на материнке,текстолит нигде не горит,ничего не греется! (пробывал подключать на не родном бп,он по мощнее и не отключается но все остальные признаки включая звуки и светодиод на материнке те же) бывает сразу уходит в защиту а бывает не сразу,без акб на одной зарядке ноут работает,так же как и на одной батарее,от неё тоже запускается и работает,хотя уже и разрядилась почти полностью,залит был в районе разъема акб и обвязка isl88731c hrtz вся была в окислах,заменил её и прозвонил всё что можно вокруг и дальше,не подскажите куда ещё обратить внимание?самой батарее не могло поплохеть от пива?
Перенес в Песочницу.
maco,bishop почему вы мне боитесь или стесняетесь показать подсказать где что я упустил,почему только отсылаете? реально,без фактов от вас у меня ощущение что вы сами не в теме
ответ или совет мастера должен состоять без глупого школьного тролинга или надменности или он мастер только с нятяжкой,он еще должен быть и учителем,вы ведь тоже в своё время на ошибках учились,часто именно от учителя зависит какой успеваемости будет школьник а не наоборот,или я не прав?если бы вы оба были адекватными,ваших и моих постов в теме было бы раза в 4 меньше
если не хотите или не можете советовать или указать на явные ошибки,зачем вы вообще писали в этой теме я не понимаю
предприниматель
. Если бы вы их читали и понимали, то у вас возникали бы совершенно другие вопросы.
Вам уже многократно показывали, что вы упустили чтение учебников
Если вам хочется проводить аналогию учитель-ученик, то вы похожи на ученика, который выбросил учебники сразу после того, как их ему выдали в библиотеке
maco,на какой странице темы вы мне указали на ошибку в конкретной модели ноутбука залитого пивом,просто номер страницы,их сейчас 6,подскажите номер,я под лупой рассмотрю каждое слово ваших и чужих сообщений,это то сможете сделать не?
"28 Ноя 2016 - 09:03 igils Ромбовод >> 10250 >> 922.29 >> Написать автору
Простые логические рассуждения по поводу того, почему при подключении двух источников тока не работает, а если от одного (любого) - то работает, разве трудно сделать? Проверить входные ключи и чарджер разве трудно?"
3-ая страница:maco писал(-а): Bishop писал(-а):
4-ая страница:
P.S. Прочитать 6 страниц и найти эти фразы достаточно легко (для тех, кто не ленится читать и думать, конечно же
есть люди которые могут помочь советом касательно именно ремонта?
таких учеников розгами секли, вбивая прилежность к обучению, а теперь этот "ученик" предпочитает обсирать учителя до тех пор, пока он на блюдечке всё пережёванное не принесёт, да и вообще, лучше сам всё сделает... попробовал бы падаван так учителю очно сказануть - посмотрел бы сколько он оставался бы падаваном и с зубами... вопрос - накой учителю вся эта хрень нужна? нафига таких вообще учить? просто игнорируйте их (всех мастеров касается)... повысираются и свалят с форума или на бан нарвутся и всех делов. поднося им готовое на блюде, сами же плодим таких неблагодарных ленивых неучей, на всём готовом.
предприниматель, Вы сами назвались ремонтником, сами приняли в ремонт технику, сами и отвечайте за свою работу. не можете - найдите другое занятие, а гадостей на форуме уже достаточно написали, сомневаюсь, что кто-то теперь Вам тут вообще поможет.
...ложки нет
ноутбук работал,но не заряжался,при этом уводя блок питания в защиту,был заменен чарджер,были проверены ключи,всё было в норме,обвязки всех мосфетов и микросхем и сами мосфеты без явных обрывов и коротышей,потом случайно был найден отгнивший резистор участвующий в подаче напряжения VIN на чарджер,один единственный частично отгнивший от площадки на общем месте залития,было решено его восстановить путем установки другого штатным сопротивлением с донора,после этого убилась микросхема подающая напряжения на оперативную память и видеочипом
вопрос в чём? можно ли установить вместо убитой микросхемы новую,зная что в её обвязке все ключи целы,снимал проверял,НЕ устанавливая вместо отгнившего резистора новый рядом с чардж,то есть оставить место под него в изначальном виде,тк именно до установки этого сопротивления ноутбук работал, просто не заряжался,чтобы опять не выбило питальник памяти с видео?
почему не хочется ремонтировать зарядку акб?ноутбук был утоплен в пиве,емкости конденсаторов и сопротивления резисторов сильно изменились,о чём я не учел на момент принятия решения о установке вместо отгнившего резистора по схеме новый с оригинальным сопротивлением,желания менять много емкостей и сопротивлений нету
maco,мне пофиг раскачиваются с помощью pr108 транзисторы или он третьестепенную роль выполняет,я схему открыл спустя месяц почти,уже ничего не помню,помню что вызванивал и один конец его уходил через открытый видимо ключ или ключи или еще черт пойми чего на одну из ног чарджера,каким образом один его кончик уходил на ногу чарджера мне уже неважно,потому что если ключи пробиты то почему они как пробитые не звонятся,надоело голову ломать
я тупо хочу знать выбьет ли новую rt8207 без допайки pr108 или нет,она ждёт впайки
maco тот резистор тупил,если бы контакт случайно восстановился бы хоть на мгновение полностью то просто морганием индикации заряда я бы тогда не отделался,и вообще мне кажется проблема может быть в батарее,в ее контроллере,клемма была вся зеленая
Хороший пример "ремонтника", которому легче писать бред, чем думать
предприниматель писал(-а): Дык пользоваться услугами тридевятого царства никому не запрещено
