Здравствуйте! имею материнская плата MSI MS-7235 Ver 1.1 . (что с ней было не помню уже) было вздуто 4 конденсатора цепи питания я их заменил. подкинул камень, память, видеокарту, попробовал запустить..... встает на пост коде 26, без видеокарты тоже. камень, память, бп менял на заведомо исправный. батарейка норм, Clear cmos делал, без пост карты тоже пробовал запустить то же самое. в дежурном режиме и после включения ничего сильно не греется. подскажите куда копать? фотки с замененными прикрепил
| Вложение | Размер |
| 456.jpg | 57.12 КБ |
| 789.jpg | 37.37 КБ |
| izobrazhenie_006.jpg | 41.6 КБ |
Если до этого ничего не менялось, особенно процессор, то скорее остальные конденсаторы придется менять. ESR метр нужно чтобы узнать что остальные конденсаторы сдохли без признаков
rom.by/POST/26 опухания.
