Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 сентября 2006
Пост карта показывае код26. На всякий случай перешил БИОС , не помогло.Питания вроде все присутствуют. Поиск по этой проблеме дал не много.
Pavel
20 лет 1 месяц назад
Post Code 26
Полная инициализация синтезатора частот после его первичной инициализации выполненной ранее. Если синтезатор подключен к шине I2C, устанавливается режим прямого или последовательного доступа к регистрам. В случае если синтезатор подключен к SMBus, устанавливается режим блочного чтения/записи. Снимается тактирование с неиспользуемых слотов. Устанавливается частота системной шины, указанная в CMOS Setup.
Одна из причин, приводящая к остановке на данном этапе, - завышенная частота FSB (Front Side Bus). Успешное прохождение POST может быть выполнено после процедуры Clear CMOS.
Инициализация системы мониторинга напряжений и температур. Данная процедура выполняется для конкретной реализации материнской платы. Если система мониторинга интегрирована в чипсет, выполняется инициализация соответствующих ресурсов. Настройка логики, обслуживающей линии VID (Voltage Identification), как правило, связана с инициализацией GPIO контроллеров Winbond W83601R/602R или Winbond W83627HF
Взято здесь
Dron1980
Выходит мультик менять?
Dron1980
Поменял Winbond W83627HF не помогло. Что еще может привестик затычке на 26 коде.
Root
точно не мультик.
из вариантов:
а) клокер и его обвязка
б) БИОС
в) сошедшая с ума шина SmBus
Dron1980
Клокер, кварц поменял.Обвязку проверил. Не полегчало. Остается шина с ума сошла. Так как я начинающий ремонтник мат. плат, куда дальше копать не могу понять.
